Sujets : 42
Je cherche un module qui permette d'allumer et éteindre les lumières de façon progressive, et ce, sans utiliser forcement un module variateur (genre hager tya663a), car autant dans le salon, il est utile de pouvoir faire varier l’éclairage, que dans les WC, arriere cuisine ... cela n'est pas utile.
Donc connaissez vous un module TOR qui offre la possibilité d'allumer et éteindre les lumières de façon progressive ?
Le contact TOR est un contact sec tu ne peux donc pas faire de variation même sur de très courte durée.
Sujets : 42
Le mot "TOR" est utilisé comme exemple pour illustrer le besoin .... Donc je repose la question autrement :
connaissez vous un module qui offre la possibilité d'allumer et éteindre les lumières de façon progressive, et ce, SANS avoir les super fonctionnalités d'un module pour variation. ??
Sujets : 47
Pour allumer progressivement il faut de la variation ..
22/08/2015, 18:04:05
(Modification du message : 22/08/2015, 18:04:36 par Natheu.)
Je n'ai pas vu ce genre de produit, effectivement il faut faire varier pour faire du progressif. Du-coup quitte à faire varier autant concevoir des produits avec toutes les fonctions. Sinon il y a peut être des solutions avec des gradateurs derrière l'actionneur (pour au moins faire du progressif sans le dégressif) mais ça doit être bricolé, autrement des lampes eco qui mettent du temps à chauffer
