Module d'entrée en Rail DIN
Je cherche des modules d entrée en Rail DIN. J avais vu les TXA306 de
chez Hager, malheureusement ils sont en rupture de stock jusqu a fin
mai.
Je voulais savoir si vous connaissiez d autre marque qui avait ce type
de modules.
Merci d avance
B.Gonelle
> de modules.
Toutes les marques ont ce type de modules. Tu as (entre autres)
- d'autres références Hager : TXA304 et TX310
- Theben BMG6 et extension(s) BME6
- Gira 1067 00 et 1069 00
- Jung 2114 et 2118
- ABB BE/S 4.230.1 et BE/S 8.230.1
- Berker 75214008, 75216001, 75218001
- Merten REG-K/8x230 (644692) et
- etc.
Bref, il y a du choix.
Leur principale caractéristique c'est d'être tous chers, pour ne pas
dire hors de prix...
Comme souvent, on retrouve exactement les mêmes appareils sous des
marques différentes (ex Jung / Gira / Berker). Dans ce cas, la
différence de prix est minime et doit être appréciée à la lumière du
reste du service (documentation/traduction du logiciel/etc.)
Le système Theben module de base + extension s'avère pas trop
exorbitant ramené à l'entrée lorsqu'on met 2 extensions...
Sinon, la solution la moins onéreuse pour scanner des entrées (prix
divisé par le nombre d'entrée) c'est le US/U 12.2 d'ABB mais
ATTENTION, il a des entrées "sèches" (et non 240 V), limitées à 10
mètres de fil et il n'est pas sur rail DIN...
Il y a aussi le ABB UK/S 32.2 (32 entrées 12V)
Ok merci je vais regarder ca.
Mais moi je veux des entrées pour piloter avec un contact sec et qui
ont la fonction enregistrement de scene ( les modules hager permettent
ca)
Je vais surement mettre des sucres en attendant que mes modules Hager
arrivent
> > de modules.
> - Jung 2114 et 2118
> - etc.
Pour ma part, je suis parti sur du siemens N263. Très flexible et prix
raisonable à mon sens.
F.
> > de modules.
> - Jung 2114 et 2118
> - etc.
