je suis en train de construire. J'ai passé une ligne bus vers chaque interrupteur de store. J'aimerais tout mettre en céliane puisque j'ai mis des boites à maconner batibox legrand en bloc de deux voir trois.
j'aimerais également une commande centrale dans le salon pour commander 9 bso, la je peux mettre autre chose que legrand
Que pourriez vous me conseiller?
merci d'avance
Sujets : 12
tu veux pouvoir tous les commander individuellement depuis le salon, ou juste une commande groupée de tous en même temps ?
j'aimerais les commander individuellement sur une commande centrale, et par la suite installer une station météo pour qu'ils se gerent eux memes en fonction du temps/chaleur
Sujets : 12
23/09/2015, 13:49:40
(Modification du message : 23/09/2015, 23:17:04 par metas.)
Du coup tu doit te tourner soit vers une palanquée de boutons, ou plusieurs boutons multifonctions (il en existe à 8 entrée, donc chacun commande 4 volets, peut être en existe-il avec encore plus de bouton, mais ca risque de ne pas être pratique)
http://www.eibmarkt.com/en/products/MDT-...EN_N760056
Sinon un theben varia
http://www.theben.fr/Produits/Gestion-te...826-BK-KNX (il a plusieurs pages librement programmables pour te permettre d'afficher des informations ou de commander des actionneurs + thermostat + horloge hebdomadaire et en plus a une page d'affichage dédié aux info de la station météo), voire un écran tactile plus évolué genre zennio z38 voire Z41.
http://zennio.com/produits/ecran-tactile...ennio-z38i
Peut être que d'autre membres connaissent d'autre produit plus dédiés BSO, que je ne connais pas...
Amicalement
25/09/2015, 11:59:12
Merci Metas pour ta réponse
Sais tu quel commande individuel pourrais corresponde à ma recherche pour commander les bso dans chaque pièces? (il y plusieurs références et pas évident de s 'y retrouver)
Pour la commande centrale en connais tu des tactiles ou avec un fon en verre noir ou blanc?
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
Sujets : 12
Tout dépend de ce que tu veux...
tu peux soit avoir un bouton dédié près de chaque volets (les legrand doivent faire ca très bien).
sinon tu peux avoir dans chaque pièce un "room controler" avec plusieurs boutons pour commander la lumière et les bso, mais également le theromstat, la ventilation,....
Il en existe un grand nombre, chaque constructeur ou presque en propose... avec des design et fonctionnalités différentes, avec ou sans écran lcd.
chez moi, j'ai fais un choix différent (commande uniquement des luminaires :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...0#pid23500 ) et les volets roulant etant sans fils "propriétaire" mais connecté au knx (via un "bricolage" , il faudra que je raconte ca sur le forum un de ces jours...)
sinon au jour d'aujourd'hui quelle est la solution avec le meilleur rapport qualité prix pour une centralisation des volets roulant/bso ? quel type de cablage vaut il mieux faire? tradi? bus?
Sujets : 50
Chez moi j'aurais à terme 7 volets roulants + 4 stores bannes tous pilotés par actionneur KNX (Hager TYA610D) et possibilité de contrôle individuel par smartphone via ma passerelle ip PROSERV.
L'avantage principal de ce système c'est que je n'ai pas besoin d'avoir de boutons dédiés ni de me déplacer pour modifier les réglages des VR et des STB. L'autre aspect sympa c'est que les storebannes peuvent être mis en mode poursuite solaire et du coup tout est automatisé.
Enfin dernier point, un scénario peut rentrer tous les storebannes et baisser les volets, scénario que l'on peut appeler en cas de départ du logement par exemple ... mais ça les solutions propriétaires peuvent aussi le faire.
Sujets : 12
Je te conseille de tirer un câble 4 fils pour chaque volet vers le tableau électrique, comme ça tu pourra utiliser des actionneurs de plusieurs bso.
Vu que tu semble avoir du knx pour d'autre fonctions de ta maison, je pense qu'il n'y a pas à douter, tu dois intégrer tes bso au knx...
Les solutions propriétaires seront fermées, certaines peuvent s'interfacer avec le knx, mais ça fait plus bricolage.. (C ce que j'ai chez moi...)
En commande tactile 8 boutons avec plaque de verre ce produit MDT a je trouve un bon rapport qualité/prix :
http://www.mdt.de/EN_Glas_Push_Buttons.html
http://www.eibmarkt.com/de/products/MDT-...EN_N760115
Par contre pour piloter 9 BSO, il va falloir forcément regrouper au moins 2 BSO avec la même commande.
A voir aussi ce qui est nécessaire en terme d'objet pour le pilotage des lamelles des BSO. Chez moi j'utilise ces commandes pour des volets roulants, un bouton suffit donc : appui long ou court pour faire montée/descente + stop.
justement pour résumé, j'ai une gaine qui va à chaque volet avec 4 fils depuis le tableau. Pour les interupteurs de BSO, j'ai mis une gaine avec tir fil donc la j'ai encore la possibilité de prendre soit un cable bus, soit un cablage tradi.
Ce qui m'embete avec le knx c est que c est pas donné....!!!
Sujets : 12
30/09/2015, 07:31:50
(Modification du message : 30/09/2015, 09:57:10 par metas.)
effectivement, ça coute un peu cher...
Cependant, je pense que c'est probablement le seul point que tu pourra "rentabiliser" de ton installation :
- l'économie réalisée par la gestion KNX de l'éclairage, maintenant que les ampoules sont LED, est assez marginale
- dans du neuf, la qualité de l'isolation rend le pilotage du chauffage par pièce également peu source d'économie (mais un thermostat général et une sonde exterieure peuvent être inclues dans le système KNX)
- par contre comme tu t'équipe de BSO, leur asservisement à l'ensoleillement de chaque facade, à la température interieure et extérieure, +/- à la position azimutale du soleil, devrait te permettre de chauffer en partie ta maison gratuitement en hiver, et éviter son réchauffement en été.
Bien entendu ça n'est que la partie économie/écologie. Je ne parle pas du confort, de la possibilité de scénarios, etc.
Le poussoir à coté de la porte d'entrée qui éteind toutes les lumières, ferme les volets et mets le chauffage en mode absence, il me sert tous les matins....
Pour limiter les couts, tu peux utiliser des inter "normaux", tirer des cables ethernet cat 5 entre tes inter et ton tableau elec, et les relier tous à un ABB UK/S 32.2, plutot qu'un inter KNX à chaque fenêtre. Tire tout de même aussi le cable bus knx, pour pouvoir ensuite mettre des inter knx si tu le souhaite...
je rajouterai une petite réflexion faite par un ami lors de ma rénovation : "si tu mets du pas cher, tous les jours tu va te souvenir que c'est du pas cher, alors qui si tu y mets le prix, d'ici 6 mois tu aura oublié combien ca t'a couté...." (réflexion de nanti, je te l'accord ;-) !!
amicalement
