Vannes thermostatiques KNX
je souhaite prévoir pour ma future maison des vannes thermostatiques en KNX sur les principaux radiateurs.
Avez vos des références à me conseiller ?
Je me demande aussi si il faut un thermostat d'ambiance ? je suppose que non et que c'est la vanne qui se charge de la régulation ?
Une des possibilité et d'équiper les radiateur de vannes thermostatiques et installer des servomoteurs knx pour réguler (comme Theben SERVO MOTEUR ALPHA 4 24 V AC KNX).
Il faut bien entendu avoir un actionneur qui pilote le servomoteur (24v ou 220v) et un thermostat de régulation (dans chaque pièce ou par zone).
C'est un système filaire KNX éprouvé.
Cordialement.
Merci pour votre réponse
J'avais donc bien vu tout cela, le truc que je trouve un peu idiot est que la vanne ne gère pas la température elle même , il faut ajouter beaucoup d'éléments .... et si on compte servo moteur + actionneur + thermostat on arrive à tarif important je suppose ..
Avez vous un schéma de principe de ce type d'installation ?
je pense que je vais regrouper les vannes motorisées au niveau du départ chaudière plutôt que sur les radiateurs en eux même
Regarde ce post :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...9#pid24589
J'y explique les grandes lignes.
Les vannes avec "tout integres" (theben cheops controle, a priori les autres constructeurs vende la meme sous leur propre marque) sont assez chères à l'unité, ça dépend du nombre de circuit ou radiateur à contrôler. Mais si tu compte piloter depuis la nourrice, ça semble effectivement la bonne solution (mais du coup, il te faut des thermostat dans les pièces, et des vannes un peu moins évoluées : theben cheops drive)
http://www.eibmarkt.com/en/products/THEB..._NS1110431
http://www.theben.fr/Produits/Gestion-te...ontrol-KNX
http://www.theben.fr/Produits/Gestion-te...-drive-KNX
http://www.eibmarkt.com/en/products/THEB..._NS1110430
Amicalement
Merci Metas pour toutes les infos.
Je vais éplucher tout cela mais je pense que regrouper les radiateurs par zones et gérer tout cela depuis la "nourrice" sera le meilleur rapport qualité prix.
Je me demande juste ce qu'il risque de se passer si toutes les vannes restent fermées en meme temps.
J4ai vu qu'il existait des régulateurs électroniques qui se chargent de ne pas faire circuler l'eau dans ces cas là.
effectivement tu as plusieurs possibilités :
- un circulateur électronique (genre grundfos alpha2) : très efficace : évite de faire tourner l'eau chaude, mais durée de vie circulateur = ?
- équiper ton circuit d'eau d'une soupape de pression différentielle : solution purement mécanique donc plus robuste, pas de risque de panne, mais tu fait quand même tourner de l'eau "pour rien" : ta boucle doit être la plus courte possible, et isole bien les tuyeau pour éviter les déperditions.
- laisser un circuit toujours ouvert (donc non muni de vanne) : gratuit à l'installation, mais là tu va faire tourner de l'eau, et la refroidir pour rien, donc je te le déconseille
regarde ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...1#pid24661 (et la réponse de Pollux06)
amicalement
Je viens de lire les informations.
J'en déduis donc que le knx ne pilote pas directement la chaudière , elle reste donc autonome.
Je pense avoir toutes les cartes en main maintenant
Merci encore pour votre aide
Il existe de chaudière KNX, d'autre opentherm que tu peut connecter au KNX via la knx-ot box de theben.
Si tu installe ça chez toi, n'hésite pas à faire un retour sur le forum.
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3776
amicalement
