26/10/2015, 10:20:08
(Modification du message : 28/10/2015, 11:02:01 par michaelkeul.)
J'utilise un ABB SD/S 4.16.1 pour dimmer des bandeaux LED en 1-10V. Pas de problème, ça fait le boulot.
Par contre j'ai acheté 2 luminaires BEGA pour ma terrasse que j'aimerais bien pouvoir dimmer, j'ai donc commandé 2 alimentations (il en faut une par appareil) modèle 529 (http://www.bega.com/download/datenblaetter/en/10529.pdf). Je connecte la première, pas de problème... puis je veux connecter la deuxième (en repartant des connecteurs de l'alimentation) et là ça ne va plus du tout.
J'en conclus donc que le cablage en parallèle est incompatible avec du 1-10V... mais comme il n'y a qu'une sortie par canal ABB SD/S 4.16.1, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Ca m'arrangerait nettement mieux de trouver une solution que je puisse mettre en oeuvre côté luminaire plutôt que côté tableau électrique, car je n'ai tiré qu'un 5G1,5
Merci pour vos retours
