Actionner directement des modules sous ETS
Bonjour à tous
Je cherche à faire une petite manip' sous ETS, mais je sais pas si c'est possible et j'arrive pas à trouver les bons mots clés pour trouver ma réponse...
J'aimerais pouvoir, sous ETS, actionner manuellement mes modules. Par exemple je vais sur le participant x, et je lui dit de commuter son entrée 3. C'est possible ou pas, et si oui, comment ?
Merci beaucoup ! Smile
Les modules de sortie disposent généralement d'un bouton physique par canal pour commuter la sortie correspondante (il faut valider cette possibilités dans les paramètres du module).
Pour une entrée ce n'est pas possible, pour vérifier qu'elle fonctionne il faut créer une adresse de groupe dans laquelle sont associés les objets "commutation" d'une entrée et d'une sortie
Si j'ai bien compris tu souhaites mettre un composant TOR en ON et en OFF directement par ETS ?
C'est possible par ETS. Voici la manip à faire :
- Mémoriser l'adresse de groupe qui inverse la sortie de ton actionneur TOR.
- Démarrer le Monitor de groupe de ETS.
- Dans la fenêtre diagnostique indique l'adresse de groupe que tu as préalablement mémorisé.
- Indique la valeur que tu souhaites envoyer à ton actionneur (marche / arrêt pour un actionneur TOR par ex)
- Clique sur le bouton Ecriture (en haut à droite)
Voili ... voilou
Yep (pollux) c'est bien ça ! Ca marche aussi pour du dimmer par exemple ? Et y a pas de version plus "graphique" style cliquer pour on/off par exemple ?
Merci Smile
PS (et HS) : j'ai un module 10 relais qui semblerait être mort, les diodes répondent correctement lorsqu'il est bien programmé, mais les relais bougent plus.. Une idée ?
Ca marche aussi pour du dimmer ... suffit d'envoyer la bonne valeur en % sur le bus et sur la bonne GA
Pas de version plus "graphique" dans ETS
Je ne crois pas que les 10 relais aient tous claqué simultanément. Donc vérifier que
- le module n'est pas en mode manuel
- qu'il n'y a pas un objet de blocage qui bloquerait les sorties
- qu'il y a bien le 220v en amont de l'actionneur
Ok super, je teste ça bientôt ! Merci
