Siemens 148/22 connexion multiples
J'ai essayé de suivre les différents tuto pour autoriser ma passerelle siemens à accepter plusieurs connections en même temps.
A priori après avoir laisser enfoncer le bouton d'adressage pendant plus de 5sec mais moins de 10sec j'ai bien la led rouge qui clignote pendant un moment.
Mais je n'arrive pas à monitorer le bus via ETS5 et faire tourner mon serveur OpenHAB.
Est-ce que quelqu'un aurait idée des tests que je peux faire pour vérifier si la connexion multiple fonctionne ou pas?
Petite précision j'alimente ma passerelle en PoE+, je sais pas si ca a de l'importance.
Merci de votre aide d'avance,
OvO
Pour vérifier si tu as bien tes plusieurs adresse tu peux faire un diagnostique d'adresse individuel et scanner les adresses sur le bus.
Apres je ne sais pas comment paramettrer sous openhab car pour le moment, je n'arrive pas à me connecter avec Openhab sur ma passerelle IP 148/22, même quand ets est déconnecté
