knxweb2 en full screen sur android
Sur une tablette android, je souhaiterai passer le navigateur en plein ecran sur la page de knxweb2.
De ce que j'ai compris, c'est normalement possible quand on ajoute le site à l'ecran d’accueil et que le site présente les bonnes balises (balises de type "meta").
Par exemple, cela fonctionne très bien avec knxwebmobile.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer d'une les balises qui vont bien, mais surtout où je peux les ajouter dans le code de knxweb2 un poil plus complexe que celui de knxwebmobile Smile
Merci d'avance !
Vincent
quelle version de knxweb utilises-tu ?
peut-être en ajouant les "meta" suivantes :
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
a mettre en début du code dans template/default/design_view.tpl
PS : tu fais comment le raccourcis ?
tiens moi au courant si ça marche pour l'intégrer par défaut
Anthony.
Knxweb : http://www.knxweb.fr/
Dépot des sources : https://github.com/linknx/knxweb
Version de démo de Knxweb : http://www.knxweb.fr/demo/setup.php
Script install du trio : https://github.com/linknx/install
Export ETS génère le linknx.xml : http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
Sinon dans les options du navigateur android il y en a une pour passer tout le navigateur en plein écran. C'est ce que j'utilise pour mes tablettes et ça fonctionne bien.
Salut Anthony,
J'utilise la 0.9.3 ainsi que la 2.1.0 en beta test.
J'ai essayé d'ajouter ces balises dans le fichier template/default/design_view.tpl mais cela ne fonctionne pas, la barre d'adresse est toujours présente.
J'ai essayé avec toutes les balises meta de knxwebmobile, pas mieux Sad
le raccourci se fait dans les options de chrome "Ajouter à l'écran d’accueil".
je viens de tester avec un ipad, j'ai le meme comportement, plein ecran ok pour knxwebmobile mais pas pour knxweb2
étrange !
Mais au moins merci pour le fichier design_view.tpl, c'est surtout cette info là que je cherchais Smile
(15/01/2016, 22:02:04)mil3d a écrit : Sinon dans les options du navigateur android il y en a une pour passer tout le navigateur en plein écran. C'est ce que j'utilise pour mes tablettes et ça fonctionne bien.
tu m’intéresses ! dans le navigateur par défaut?
tu peux m'en dire plus ?
Oui le navigateur par défaut d'android.
Il faut aller dans les paramètres, puis «labs», puis cocher la case «commandes rapides - faites glisser votre pouce vers droite ou gauche pour ouvrir les commandes rapides et masquer les barres des applis/url»
Il reste malgré tout la barre du dessous d'android avec l'heure et les boutons «precedent,home,applis» mais c'est pratiquement du full screen.
Un petit retour sur mes tests.
Finalement ça fonctionne bien, j'ai juste changé de plateforme android ...
En effet, au début, j'étais parti sur un micro pc que j'avais récupéré et j'avais installé la distribution android-x86 relié à un écran de PC tactile. Au final, elle ne fonctionne pas très bien, ce n'est pas stable, pas mal d'apps plantent, impossible d’accéder à certains paramètres sans tout faire planter, l'affichage sur mon écran n'était pas dans la bonne résolution et cerise sur le gâteau, l'astuce pour faire passer un site en plein écran ne fonctionnait pas.
Bref essai non concluant.
Hier, j'ai fait l'acquisition d'une box android d'occasion ( http://freaktab.com/forum/tv-player-supp...oid-tv-box ) qui fonctionne à merveille.
L'écran tactile est reconnu nativement, tout est fluide, et cette fois ci j'ai bien knxweb2 en plein écran. De plus, ma femme est contente, on a accès à toute les autres applis android sans problème (ex : marmiton Smile )
Donc oui, l'ajout des balises meta dans le fichier template/default/design_view.tpl permet de faire passer knxweb2 en plein écran une fois le raccourci sur l'écran d’accueil créé.
@mil3d : apparemment cette option n'existe plus dans les versions plus récentes d'android Sad
Bon maintenant, je vais surement avoir d'autres questions sur comment faire des widgets, mais c'est une autre histoire.
Pour illustrer :
Android (désolé, l'image s'est retournée à l'upload ..):
[Image: mini_70066820160120221045.jpg]
Knxweb2:
[Image: mini_145760knxweb2.png]
jolie interface Smile
