oui je pense aussi comme toi sur la doc du catalogue  merten pourtant
il est marque jusqu'a 64 devices par ligne mais si on compte 10ma par
device ca peu pas aller il doit y avoir une erreur dans leur
traduction
""Alimentation 2x320 REG-K
Appareil destiné à générer des tensions de bus pour deux
lignes comportant chacune au maximum 64 abonnés au
bus. Avec deux bobines d'arrêt intégrées pour le découplage
entre tension de bus et d'alimentation, et interrupteurs
pour la coupure de tension et la réinitialisation des
appareils raccordés à chacune des lignes de bus. Peut être
connecté au réseau à l'aide de bornes à vis enfichables.
Destiné au montage sur rail DIN EN50022. La connexion
au bus se fait pour chaque ligne par le biais d'une borne de
bus, une barre bus n'est donc pas nécessaire.
Tension réseau: CA 230 V, 50-60 Hz
Tension de sortie: 2xCC 29 V ± 1 V
Courant de sortie: max. 2x320 mA, résistant aux
courts-circuits
Largeur: 7 UL = env. 126 mm
pour le moment je suis encore loin de mes 32 devices donc ca me laisse
une bonne marge pour le futur
 et peu etre un jour quand j'aurais
gagner a euromillions y'aura 64 devices dans la maison :-)
On 16 août, 21:58, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 16 août, 21:44, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > c'est une 640ma mais sur 2
> > circuits separés
> Oui, oui, j'avais bien compris, d'où ma remarque ci-dessus
> Donc, comme je te disais, si c'est 2 circuits séparés (perso, je
> dirais 2 lignes ou 2 segments d'une meme ligne) tu peux mettre 32
> devices /ligne (/segment)
> PAS 64 !!!! sur la même ligne/segment
> OK ? oui / non ?
> et tu dois mettre un coupleur de ligne (configuré ad-hoc) entre tes 2
> segments/ligne si tu veux les faire communiquer (en Ethernet, on
> dirais un bridge ou un rtr)
> OK ? oui / non ?
