Double isolation ?
Hello,
Il y a quelques temps, j'ai acheté des luminaires à leds chez Merlinpinpin.
Ces luminaires comportent une petite alimentation moulée, de classe 2, fixée dans une base en tôle faisant office de boîte, et qui se fixe sur le mur (et sur laquelle est fixé le reste du luminaire).
Or, les fils 230V vont sur un petit bornier lui-même fixé dans la base ; c'est là qu'on raccorde les fils qui viennent du mur. Mais ils ne comportent aucune double protection, pas plus que le bornier.
Du coup, ce luminaire est-il vraiment en classe 2 ? Pour moi, pas vraiment... Par exemple, si un des fils (ceux qui viennent du mur ou ceux de l'alimentation des leds) se détache du bornier, il vient direct en contact avec la tôle !
À moins que la peinture fasse office d'isolant ? C'est autorisé, ça ?
Du coup, je me tâtais pour relier la terre, sur ces bidules...
Votre avis ?
Frédéric
Si une fois le luminaire assemblé et sous tension tu n'as pas accès à la platine de connexion, pas besoin
Ben, même sur appareil simple isolation tu n'as pas accès à la platine de connexion ; heureusement !
Frédéric
Je parle de ta "tôle" faisant office de boite! Cette tôle tu peux la toucher une fois le luminaire monté?
