Install trio : à devenir fou
#26
MP envoyé Undecided
Un GRAND MERCI à Energy01 qui a passé une grosse partie de l'apm de ce dimanche a essayer de configurer le Raspberry PI et surtout à essayer de comprendre pourquoi cette #@$!*§ de service Eibd refuse systématiquement de se lancer au démarrage du PI. Il faut passer par un $ sudo service eibd restart car non seulement Eibd refuse de se lancer au démarrage, mais la commande $ sudo service eibd start ne fonctionne pas non plus
De plus il m'a installé la dernière version de knxweb avec laquelle je vais faire "mumuse".
Je vous ferais les REX au fur et à mesure de mes avancées sur ce soft.
(27/02/2016, 22:18:27)Energy01 a écrit : Re-Salut,
je "complète" ma réponse pour ne pas laisser sujet à interprétation ce n'est pas un "coup de geule" loin de là
le but du message n'était pas de critiquer au contraire d'apporter des réponses constructives et aider ceux qui le souhaite sur linknx/knxweb
c'est d'ailleurs plutôt un appel a contribution pour avancer
cela fait 6 ans que je bosse sur knxweb et reste toujours dispo, ouvert à critique ou idée d'améliorations / évolutions pour encore le rendre meilleurs
Anthony.
Bonjour Anthony,
je n'imaginais pas que ce sujet de discussion allais te faire réagir dans ce sens. Je suis certains que tout le monde est admiratif du travail réalisé avec le trio et tout autant avec la facilité que le script peut apporter dans leur installation.
J'en ai bien profité il y a un an quand tout fonctionnait parfaitement... je ne t'ai pas remercié personnellement, j'aurais dû ! Merci Smile
Par contre j'en fais régulièrement la promotion online et offline !
Je comprend en tout cas, comme beaucoup, la complexité de maintenir ce script quand l'environnement qui tourne autour change régulièrement et sans que tu le saches.
Pour un débutant linux comme Pollux06 et moi, quand on doit y apporter des corrections et que c'est très complexe pour nous ça donne lieu à des sujets comme celui-ci où y critique plus le fonctionnement de linux que le fait que le script ne fonctionne pas. On est bêtement habitué aux clic clic de Windows je l'avoue.
Je me rend compte que derrière notre petit PC, quand on a accès si facilement et gratuitement à ces trésors que sont les forums et solutions libres, on oublie souvent qu'il y a des personnes qui y ont beaucoup travaillé et qui éventuellement espèrent un retour quel qu'il soit.
Combien utilisent eibd/linknx/knxweb? Beaucoup sûrement ! Combien réagissent? Vraiment trop peu apparemment ! Et j'en fais partie...
Pour ma part je veillerais à plus de retour dans l'avenir.
(27/02/2016, 22:18:27)Energy01 a écrit : Merci
Anthony.
Merci à toi !
Salut
@mil3d (désolé je n'avais pas vu ta réponse avant !!)
Merci pour ton retour
Niveau "retours" c'est pas des "super merci ..." que j'attends sur le principe Wink (enfin j'apprécie quand même !! )
mais plutôt des trucs du genre "j'ai fait ça ..., si intéresse je diffuse ?" ou "je voudrais faire ça, comment je peut faire"
au final peu importe le type de retour c'est justement d'en avoir
car justement je ne sais pas combien de personnes utilisent knxweb et/ou linknx difficile à savoir comme pas de retours ...
je peux supposer que soit 1- "tout est parfait", ou que 2- "personne n'utilise"
dans les 2 cas c'est compliqué,
le premier c'est étrange parce que il y à surement moyen d'améliorer des choses
=> mais alors quoi ? vu que je ne sais pas ce qui "manque ou doit être amélioré" ...
ou sinon se dire plutôt "personne n'utilise"
=> ok et donc je continue à développer pour moi uniquement, ou même j'arrête vu que personne interressé ...
et si 1 gars un jour m’envoie un mail je lui réponds et lui diffuse la dernière version ou je l'aide lui uniquement et lui montre comment résoudre son besoin
donc souvent les quelques retours sont comme le message au départ, et vu que ceux qui ont utilisé avant, identifie peut-être un truc mais ne remonte pas sur le projet lui-même
pas simple de suivre plusieurs forums/blogs/ou autres en même temps pour 1 seul sujet
Sinon oui le vieux débat et heureusement linux résiste "à l'envahisseur" Wink
c'est vrai que le "clic clic de Windows" est très souvent suffisant quand on utilise un PC de façon traditionnelle ( en serveur c'est autre chose)
pas mal de "jeunes" aujourd'hui d'ailleurs se sentent ou disent "bien géré" en informatique et dès que windows plante y a plus grand monde Wink
la question qui va après c'est oups comment je récupères mes données car si je réinstall je perds tous "Mes documents"
(ola je me rends compte que je commence à faire parti des vieux ...)
depuis que je "joue" avec linux (à cause ou grâce à linknx !!) j'utilise assez souvent les 2 systèmes
je me trouve dès-fois confronté à des problèmes techniques ou besoins "d'outils/logiciels" qui existent soit sous windows et pas linux ou inversement
pour le développement écrire le "code" c'est plus facile sous windows plus graphique
par contre faire tourner un logiciel sous linux bien plus stable
un exemple simple mettre un serveur Web sous windows ça rame voir plante rapidement
Anthony.
Knxweb : http://www.knxweb.fr/
Dépot des sources : https://github.com/linknx/knxweb
Version de démo de Knxweb : http://www.knxweb.fr/demo/setup.php
Script install du trio : https://github.com/linknx/install
Export ETS génère le linknx.xml : http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
Anthony, l'idéal serait de se maquer avec un mainteneur debian qui s'occuperait de gérer tous les bidules bas niveau (genre chemin /var/www/html, les services de démarrage, toussa). eibd est déjà packagé, il ne manquerait que linknx et knxweb. Après, faut voir le problème de pthsem ; est-il compatible d'un point de vue licence avec debian?
Clairement, déveloper et packager pour une distro sont 2 boulots différents, et c'est difficile de faire les 2 !
Quant aux retours d'expérience, lorsqu'il s'agit d'un soft qui tourne dans un milieu de non spécialistes en dev., c'est pas évident...
