Hello,
Certains maitre d'oeuvre me demande de faire le plan electrique de l'installation KNX. Quel logiciel utilisez vous ?
Cordialement
Zoe
Si c'est pour compléter le schéma unifilaire d'une installation "traditionnelle" voici un
exemple de ce que j'ai fait avec
QElectroTech
02/02/2017, 18:33:14
(Modification du message : 03/02/2017, 20:54:37 par fabric24.)
pour ceux qui se posent la question du consuel
il n'y a pas besoin du schéma des modules KNX,
on ne fait jamais un schéma de câblage avec les interrupteurs d'une installation traditionnelle.
Sinon dans 1 2 3 schéma de hager on peut faire le schéma de toutes les sorties mais il faut faire les sorties une par une, on ne peut pas utiliser en masse le texte de ETS
Je rajoute des tableurs avec
- les images des modules,
-ce que ça commande (plus rapides en important direct de ETS),
-la protection
- AG.
