Sujets : 85
Quelqu'un sait il quel matériel il faut pour ce genre d'installation ?
https://www.youtube.com/watch?v=zddAhSBN3as
Sonos piloté par Lifedomus par exemple qui peut également (à vérifier) piloter les Squeezebox via le connecteur universel TCP/IP
Pour piloter du SONOS tu peux utiliser un Homelynk de chez Schneider.
Tu réalise ta visualisation (ensemble du pilotage - Ecl. PC ...) mais aussi une visu. pour la sono avec affichage de la photo du CD ou autre qui passe.
Avec SONOS tu peux utiliser les services en ligne tels que Deezer ou musiques perso.
Cordialement.
Sujets : 9
(19/03/2016, 09:02:46)Ives a écrit : Bonjour,
Pas besoin du connecteur universel, il y a déjà un connecteur squeezebox sur Lifedomus
