Sujets : 41
Bonjour a tous.
Est-ce que l'un d'entre vous connait ce produit et pourrai faire un retour, a mi chemin entre thermostat et room controller ??
http://video-star-electronics.eu/tcpanel.html
Sujets : 23
J en ai installé quelques un et franchement pour le prix c'est pas mal.
Regarde le fichier ETS
http://www.video-star.com.cn/en/Technolo...e=3&id=289
Sujets : 41
J'ai regardé le fichier ETS, mais a l'heure actuelle je suis pas vraiment compétent pour comprendre car j'en suis a la recherche de ce qui peut répondre a mes besoins ... donc manque de pratique. Donc mes question sont très certainement idiotes ....
De fait, si tu peux clarifier mes interrogations qui sont certainement simples :
- Est ce que ce participant peux gérer des moteurs sur nourrice de plancher chauffant (je pense que oui) ET envoyer des télégrammes vers un module d'interface KNX pour un split de clim Mitsubishi. Tout simplement, dans chaque chambres j'ai le plancher chauffant ET un split de clim a gérer en même temps.
- Est ce que ce module a une sonde de température interne ?
- est ce que ce module peut servir de simple interrupteur pour allumer et éteindre la lumière de la pièce ou il est installé ??
Sujets : 47
Salut Joel,
J'en ai acheté un à HDSolution il y a quelques jours mais je ne l'ai pas encore mis en fonction.
Le module a une sonde de température interne mais je ne pense pas qu'il puisse servir d'interrupteur. En échange ce contrôleur possède 4 entrées libres de potentiel (comme le Corlo) ce qui fait que tu peux utiliser un simple poussoir comme inter couplé au GVS.
Pour la gestion des moteurs sur nourrice je ne pense pas qu'il en soit capable ... juste envoyer des télégrammes
Attend quand même les réponses de HDSolution qui connait ces contrôleurs bien mieux que moi.
Sujets : 41
Salut Philippe.
Je me suis mal exprimé pour les moteurs des nourrices, en fait j'ai juste besoin que ce module fasse thermostat et commande un Hager tx206h par exemple.
Et pour les splits de clim, mon interface KNX vers Mitsubishi est un boitier Intesisbox. D'ou ma question de savoir si ce module GVS est capable de piloter le tx206 ET la clim en même temps....
En fait au depart j’étais parti sur la centralisation des thermostat au tableau avec un module 14 thermostats de Zennio, et des interrupteurs incluant une sonde de température. Mais cela impose d'avoir un smartphone ou une tablette avec soi pour modifier la température... donc pour simplifier, je recherche un boitier pour mettre a l’entrée de chaque pièces, qui fait thermostat, pilote le plancher chauffant et le split de clim, permet d’éteindre, allumer la lumière et peut être aussi variation. Le tout avec un affichage de la température.
Une sorte de room controlleur mais bien plus simple et pas trop cher... Si vous connaissez quelque chose qui ressemble n’hésitez pas !
Sujets : 41
Bon je me répond a moi même, cela servira peut être a d'autres ...
Ce module saurait apparemment gérer Le chauffage et la clim separemment.
Dans le fichier ETS il y a un parametre pushbutton interface, mais je ne vois pas bien ce que c'est... est-ce une fonction interrupteur ? (il y a aussi une image de switch sur l’écran du module) .
Sujets : 23
Derrière le thermostat tu as 4 entrées filaires pour raccorder des bp, que tu peux utiliser pour de l'éclairage par exemple
