J’arrive bien à commander un variateur d’éclairage à partir d’ un bouton poussoir avec US/U en utilisant un objet de groupe 4 bits : output relative dimming sur un room controleur ABB.
Quand je veux utiliser la sonde de luminosité sur détecteur Steinel IR quattro pro, il ne me propose dans les objets de groupe 4 bits que : Dim light input brighter / darker de type dimming control
Il y a bien également Un objet de groupe Light output dimming level 0-100% , mais de format 1 octet , qui ne convient pas pour la sortie variateur output relative dimming du room controleur ABB prévu pour être commandé en 4 bits.
Y a-t-il un mécanisme avec un groupe d’adresse à déclarer , de sorte que le contrôle de luminosité se fasse avec Light output dimming level 0-100%, puis soit renvoyé sur Dim light input brighter / darker ?
Ci-joint quelques recopies d’écran .
Merci de votre aide.
et le dernier écran de paramétrage du détecteur Steinel
