hager TRC301B et TG510A
Je voulais savoir si quelqu'un parmi vous utilise ou a déjà utilisé ces produits.
Le TRC301B est un detecteur d'ouverture radio:
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../71431.htm
Le TG510A un détecteur de fumée:
http://www.hager.be/produits-e-catalogue.../18483.htm
J'ai acquis un modèle de chaque récemment que j'ai couplé sur ma ligne radio avec mon coupleur de média TR131 via ETS.
Les modules semblent fonctionner correctement au niveau des commandes des entrées.
J'ai testé avec le TRC301B le ON/OFF d'une lumière de mon installation lors de l'ouverture ou fermeture du contact magnétique.
Et j'ai fait la même chose avec le TG510A.
Mon souci est que j'aimerais pouvoir lire les indications d'état:
Etat d'ouverture pour le TRC301 et état de l'alarme incendie pour le TG510A.
J'ai adressé les 2 états mais dans ETS dans le monitoring de Bus, la valeur de ces états est toujours indéterminées.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce matériel et réussi à lire les valeurs d'état?
Si oui merci de me donner votre procédure.
Si non y'a-t-il quelqu'un qui aurait une idée de comment faire?
merci d'avance,
OvO
Bonjour OvO !
Je suis dans le même cas que toi.
Pas moyen d'obtenir simplement l'information de l'état.
As-tu eu des informations à ce sujet ?
Cordialement,
J'ai exactement le même problème.
Tout me semble bien configuré avec le TR131 dans ETS5.
Dans le menu diagnostic du plug in du TR131, quand je clique sur le bouton 1 pour faire un test, j'ai bien des infos qui s'affichent, mais rien en retour sur la ligne.
Quand je demande de lire les valeurs, j'ai bien la demande, mais pas de réponse. Pourtant le flag R est bien sélectionner.
La doc dit "La liaison radio KNX est unidirectionnelle en mode d'exploitation et bi-directionnelle en mode de configuration", mais aussi " Sans signalisation d'alarme, le détecteur émet un télégramme par jour", pourtant je n'ai rien.
Je ne suis pas spécialiste avec le KNX sans fil, pour voir, j'ai donc ajouté les GA à la table de filtrage du TR131, mais rien.
Quelqu'un a t'il une solution?
Citation :Quelqu'un a t'il une solution?
Changer de solution pour une solution KNX-RF plus récente... ? Huh
Non désolé je connais pas, je sais que les nouvelles solutions sont plus fiable et surtout multimarque ce qui n'etait peu être pas le cas avec certain produit de cette génération.
(05/11/2020, 12:28:20)filou59 a écrit : Changer de solution pour une solution KNX-RF plus récente... ? Huh
Une solution "récente" consiste-t-elle a installer un coupleur de média comme celui-ci  et ensuite peut-on communiquer avec un produit quelconque au standard  KNX RF S ?
La doc dit:
Caractéristiques minimales du TR131x :
• Firmware > 1.2.5
• Plug in > 1.0.11
Mes caractéristique sont bonnes FW1.3 + apps1.1, mais rien.
J'ai recommencé à zéro tout le sans fil, pareil.
Nous avons 2 produits de même marque, je vois pas pourquoi cela ne marche pas.
Je viens de m'apercevoir que j'ai un problème similaire avec un interrupteur Hager sans fil WKT302R.
L'objet "indication d'état" ne renvoie pas l'info si je lui demande un "lire valeur".
Pourtant dans la doc:
[Image: mini_201202070805943415.jpg]
Est ce certains d'entre qui ont des WKT30x, arrivent à recevoir l'info?
je ne connais pas les produits.
Il est possible que le produit n'autorise pas la lecteur de son état pour protéger la batterie...
Car le simple fait d'activer le Read de l'objet devrait vous permettre de lire l'état... Mais on peut lire si le module veut bien envoyer l'info...
Personne chez Hager ne peut vous aider à ce sujet ?
J'ai lu sur un forum allemand que le TR131 n'envoyer pas de commande si l'objet n'était pas raccordé à un autre actionner dans le GA:
traduction allemande: il ne suffit pas qu'un seul GA soit affecté à l'appareil RF, mais ce GA doit également avoir un actionneur avec une adresse physique. Ces appareils RF ne peuvent pas être utilisés uniquement par un VISU!
Pourtant, j'utilise des détecteurs d'ouverture radio TRC301B, avec uniquement l'objet indication d'état dans le GA, mais l'info est bien envoyée sur le bus à chaque fois, et ma visu home assistant récupère bien l'info.
Mais si je fais pareil avec le détecteur de fumée TG510A, j'ai rien.
Le détecteur est censé envoyé toutes les 12 heures l'info batterie, ou à chaque changement. Il m'arrive un coup sur trois (après avoir changé les piles) d'avoir l'info batterie qui arrive sur le bus.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que la ligne est grisée dans le moniteur de bus, et l'adresse de source est 0.5.255, alors que son adresse 1.2.1?
A quoi correspond l'adresse 0.5.255?
Dans l'outil de paramétrage de mon coupleur TR131, je ne comprends pas non plus, pourquoi je n'ai pas de liens pour le TGA510A, en comparaison du TRC301B.
[Image: mini_210130070708646104.png]
Est ce normal?
