mon installation
bonjour, nouveau sur le forum je viens me présenter et présenter mon installation.
j'ai fait faire des travaux importants chez moi il y a deux ans, j'en ai profité pour faire installer un cablage KNX et un cablage RJ45 en étoile.
au niveau KNX je suis équipé en hager avec une visu Domovea.
- contrôle des éclairages
- portail et portes de garage
- alarme volumétrique
- détecteurs de présence extérieure
- détecteurs d'ouverture
- chauffage
- 2 boutons scénario
- quelques prises commandées pour de l'éclairage (lampes de chevet par ex)
au niveau rj45 :
- Firewall/routeur
- téléphone en VOIP
- caméras de surveillance POE
- interphone POE
- multiroom sonos
- NAS synology
j'ai du recourir à un programmeur pour KNX car je n'ai pas ETS, par contre j'administre moi même l'installation globale et la visu.
j'ai pu faire quelques scénarios sympas :
- réveil matin couplant l'allumage progressif des lampes de chevet et des sonos
- couplage de l'alarme du multiroom et des éclairages (un enfer quand ça se déclenche) avec envoi de messages mails et sms avec les photos des caméras
- passage en mode nuit,extinction des lumières, baisse du chauffage, surveillance des ouvrants et message lu su le multiroom
- transfert des appels interphone sur le mobile quand on ne répond pas
ce qui me bloque en ce moment :
- mes caméras sont des Axis mais pas dans la liste Hager, du coup elles ne sont qu'à moitié intégrées dans la visu domovea (ok sur PC mais pas sur Android)
- on ne peut pas passer de variables dans les requêtes httpp envoyées par Domovea
- les boucles conditionnelles de domovea sont super basiques, une boucle "case" serait vraiment pratique
- la voip c'est une vraie galère, en plus synology a arrêté Asterisk dans le dernier dsm, je cherche une solution...
je découvre avec intérêt ce forum et les sujets qui y tournent.
Olivier
Si tu trouves une soluce de remplacement de Asterisk, je suis preneur !!!!
(14/01/2017, 11:58:03)olivier onzeweb a écrit : - mes caméras sont des Axis mais pas dans la liste Hager, du coup elles ne sont qu'à moitié intégrées dans la visu domovea (ok sur PC mais pas sur Android)
Pour les caméras axis, avec Android il y a la possibilité d'utiliser DSCAM du Synology mais je suppose que tu souhaites tout avoir sur une seule application.
oui j'ai essayé DS cam ça marche bien mais ça serait effectivement bien d'avoir tout intégré
