prise rj45 et vdi
j'aimerais avoir une petite infos si quelqu'un a eut deja
l'experience. je commande tout mon matos vdi mais j'ai un petit prob
dont GXESEB a parlé dans un precedent sujet, c la frequence des prises
rj45 , lors de mes devis je suis parti sur des hager modele WK226
Kallysta Prise RJ45 cat.6 STP, mais en regardant la doc
http://catalogue.hager.fr/resource?app=C...W5101C.PDF
il est marqué 250mhz de frequence ce qui me pose probleme pour le
passage de la tv si c vraiment cette frequence, j'ai demandé au
commercial ou je v commandé mon matos il n'a meme pas pu me donner une
reponse exact si ces prises plafonnait à 250mhz? . si quelqu'un aurait
des infos la dessus merci.
Pourtant dans son systeme Nodeis, Hager utilise bien des prises RJ45
de la série Kallysta en préconisant du cable grade 3...
Olivier
> Kallysta Prise RJ45 cat.6 STP, mais en regardant la dochttp://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=XP1_WK211_6W5...
C'est une question de normalisation. la CAT 6 est fixée à 250MHz bout
à bout (d'une prise à une autre prise en passant par le câble), même
si les constructeurs parlent de supporter plus. Pour aller plus haut,
il faut parler "CAT 7" ou plus. Mais là, il ne s'agit plus de normes,
mais d'arguments constructeurs. En effet, la CAT7 n'est pas
normalisée, ce qui fait que, selon le fabricant, on trouve des specs
différentes. R&M parle de 750 MHz en CAT 7 (pour le câble), et BKS va
jusqu'à 1,5 GHz pour son système MMC3000. Mais ici, ce n'est que des
spécifications propres aux constructeurs, sous-entendu en utilisant
leur matériel et selon leur critères. A ma connaissance, seul BKS
présente des prises avec un niveau "affiché" plus élevé que 250MHz.
Seulement, BKS, pour y parvenir, a fait ses propres prises qui ne
sont, bien entendu, pas au standard RJ45!.
Le câble, on le vois plus haut, est "trouvable" assez facilement avec
des spec plus élevées que 250MHz. Pour le RJ45... la seule solution,
préconisée par les fabricants (comme R&M, par exemple) est de placer à
chaque bout des adaptateurs ad-doc afin de palier la limite du RJ45.
