Mon problème c'est comment faire l'étude d'avoir un projet domotique et quels sont les etapes à suivre pour ruessir...
Et merci pour vous m'aidez
Sujets : 40
for (i=0; i<5; i++)
1. Faire une liste des fonctionnalités et comment elles vont interagir.
2. Lister les fonctions nécessaires
3. Rechercher le matériel répondant aux besoins
4. Télécharger les fichier ETS et les analyser.
5. Recommencer à l'étape 1
Un projet domotique doit se penser plusieurs fois car on passe souvent à côté de l'un ou l'autre élément au début (et t'es au début vu que tu pose cette question)
Tu peux aussi chercher sur google le fichier d'adresse qui traîne pour ETS. Il y a là plusieurs technique auquel il faut penser.
KNX est très complet et on peux aller dans toutes les directions en fonction de ton budget et de la taille du tableau électrique.
25/03/2017, 17:07:10
(Modification du message : 09/01/2021, 12:34:39 par fabric24.)
