J'ai fait installé une alarme chez moi. Celle ci est commandée via une télécommande TU 444 de chez Hager.
Je vais faire installer une supervision livedomus et l'alarme communiquera avec le système via l’interface radio TRC 120.
Je voudrais pouvoir supprimer ma télécommande de porte de garage holmatro et pouvoir ouvrir ma porte de garage et couper l'alarme via ma télécommande TU 444.
Savez vous si cela est réalisable et si oui que faut il que j'installe au niveau des portes de garage?
Cordialement
Sujets : 26
Oui je l'ai fait.
Sur ta "porte de garage" tu dois avoir un entrée de type contact sec, en gros si tu branches un bouton poussoir dessus, quand tu vas appuyer sur le bouton ça va faire comme si tu appuies sur le bouton de la télécommande de ta porte de garage (ouverture/stop/fermeture).
En KNX il y a plein de modules qui font ça (= module ON/OFF).
Ensuite sur ta télécommande TU444 tu peux switcher entre KNX/alarme via les boutons sur les côtés. Tu peux programmer chaque bouton via ETS (+plugin pour ETS4).
Tu peux ajouter un capteur de porte relié en KNX pour savoir si la porte est fermée. (Par exemple avec une entrée sur un module zennio).
Je complète la réponse de fredblabla. Il faut vérifier sur la documentation du coffret de commande de la porte :
- s'il faut un ou deux contacts sur les entrées externes (pour certaines marques il faut un contact pour commander l'ouverture et un second pour la fermeture)
- si la commande est de type impulsionnelle et dans ce cas vérifier que les actionneurs TOR de sorties KNX disposent bien de la fonction "impulsion"
Bonjour et merci pour les réponses...
Je vais voir cela..
Est ce que vous auriez une référence d'actionneur TOR ?
Sujets : 26
(24/03/2017, 10:13:53)splog22780 a écrit : Bonjour et merci pour les réponses...
Je vais voir cela..
Zennio sont très bien, ils proposent quelques entrées et un module logique
