Sujets : 85
Je suis en train de poser le tableau afin d'entamer les connexions (enfin !). J'ai acheté un tableau 7R Häger...
La NFS 15-100 dit que le tableau doit être 0, 90 et et 1,80 m ....
Mon tableau faisant 120 cm de haut, il m'est impossible de rentrer dans ce critère ?
Michael
c'est normal.
Noublie pas que la normal encadre un tableau electrique traditionnel, pas la domotique.
Il faut que tu positionnes tes disjoncteurs a cette hauteur là.
Sujets : 85
01/05/2017, 15:59:59
(Modification du message : 01/05/2017, 16:00:43 par Mettero.)
Ah... donc moralité, il faut que la hauteur du tableau soit à 1,80 max et qu'ensuite il descende plus bas... Comme ça, y'a pas de pb. Sachant que mes fils arrivent d'en haut
C'est le module qui doit être à 1,80 max ou le tableau. ??
Car mettons qu'en haut du tableau j'ai traditionnellement la terre.
Ensuite un rail DIN pour les topbox
Puis ensuite ma première ligne modulaire électricité traditionnelle
C'est cette (3e) ligne là modulaire qui compte pour le point le plus haut ou le rail/ligne de terre ?
Sujets : 18
La nfc15-100 dit que l'axe de la manette du disjoncteur d'abonné doit se situer entre 0,9m et 1,8m pas le tableau en lui même vu que le tableau peut se situer à un endroit totalement différent du branchement principa
Voici ce que dit l'article 10.1.4.2.3 de la NF C 15-100
Les organes de manœuvres des disjoncteurs doivent donc être placés entre 0,50 m et 1,80 m
