Sujets : 30
J'aimerais mettre des sondes de température dans certaines pièces ou j'ai des BP standard avec des modules d'entrées.
Existe t'il des sondes de températures ou on peux brancher sur le bus ?
Merci pour votre aide.
Sujets : 18
En mettant en place des quad plus de zennio vous pouvez raccorder et des vos et des sondés de température, autrement oui il existe des sondés de température bus vous pouvez allez sur le site knx dans la rubrique produits certifiés pour trouver votre bonheur.
Sujets : 30
Merci,
Je cherche justement des sondes bus.
Désolé je trouve pas le site avec la rubrique produits, tu as le lien stp ?
Sujets : 12
Sujets : 30
Merci,
Je vais mettre des thermostat pour gérer le chauffage au sol à mazout par contre j'aimerais juste des sondes toutes seules pour voir la température dans d'autres pièces.
Dans tes 2 exemples c'est des thermostats, sa existe juste la sonde toutes seules genre
http://www.zennio.com/produits/accessoir...emperature mais avec ça je dois mettre un modules en + ?
Comment ce branche le module et la sonde ?
Sujets : 12
10/05/2017, 20:00:19
(Modification du message : 10/05/2017, 20:01:10 par metas.)
(10/05/2017, 19:41:40)pocket998 a écrit : Dans tes 2 exemples c'est des thermostats, sa existe juste la sonde toutes seules genre http://www.zennio.com/produits/accessoir...emperature mais avec ça je dois mettre un modules en + ?
Non, il te faut obligatoirement une sonde + un module qui analyse et communique avec le bus.
En général le module KNX a des fonction avancée comme un thermostat, mais tu peux ne l'utiliser que comme sonde de mesure.
Donc avec
MDT SCN-RT2UP.01
http://www.mdt.de/EN_Temperature_Controllers.html
par exemple, il te faudra également une ou deux sonde PT1000
Pour le zennio c'est pareil, il te faut un module genre le quad auquel tu branche les sondes de mesures PT1000
http://www.zennio.com/produits/capteurs/quad-plus
Sujets : 30
Merci top j'ai compris !!!!
Merci beaucoup
Sujets : 18
Il existe aussi des sondés seules chez berker par ex elles font température co2 humidité avec objet seuil parametrables. C moins estethiques par contre.
Et je me rappel plus des ref de tete la
Sujets : 55
Concernant les sondes de température.
De quel type raccorde t'on en général ? PT100 ou PT 1000?
Sur un HDL M/SO4.1 (4 channels Dry contact Sensor) on raccorde lesquelles?
J'ai installé des PT1000, les valeurs sont loufoques.
KNX aficionado
24/05/2017, 20:41:43
(Modification du message : 24/05/2017, 20:51:20 par filou59.)
Si tu regardes les doc zennio ce sont des bete thermistance (CTN) . Si tu prends les modeles zennio la courbe est connu par le module, mais on peut saisir des valeurs personalisé si besoin.
Chez Jung sur les Regulateur RCD (BP + Afficheur), on peut brancher une sonde externe en plus de celle intégré, les caractérisitique de la sonde ne sont pas paramétrable comme chez zennio, mais la doc de la sonde indique que c'est bien une CTN.
C'est le moyen le plus simple a mettre en oeuvre pour le fabriquant. Pour des sonde PT100 ou PT1000 ca complique un peu un plus l'electronique, donc on trouvera ca sur des module un peu plus spécialisé je pense si on en trouve.
Si tu ne trouves pas les caractéristique de la sonde HDL, tu n'as plus qu'a en commander une, car des CTN tu en as de différente valeur.
Sujets : 55
26/05/2017, 17:52:06
(Modification du message : 29/05/2017, 16:28:21 par NicNac.)
Merci, je vais commander les sondes, +/- 9 euros/pièces.
KNX aficionado
