Lifedomus + VR bubendorff
Salut à tous,
Je suis en train de faire construire et nous avons eût, avant que je puisse en faire changer, des VR Bubendorff (X3D via RF).
Un technicien m'a dit qu'une programmation des VR était nécessaire pour pouvoir faire autre chose que full ouvert/full fermer (par exemple, faire du 70% descendu dans un scénario).
ä l'inverse, mon chef de chantier fût étonné quand je lui en ai parlé car il en a posé ailleurs et les box TyDom pouvais nativement le faire (glisser avec le doigt sur un tactile par exemple ou sélection au pourcentage).
Etant full KNX pour le reste, je vais surment partir sur la Lifedomus Vision pour faire visu/centralisation/passerelle KNX/X3D.
La Lifedomus ayant une base commune avec la TyDom 3 d'un poit de vue software, je suis un peu perdu là Sad
Pouvez-vous me confirmez/infirmez ce besoin de programmation? Et si oui, comment cela se fait ?
Merci d'avance les amis !
Pour pouvoir envoyer un % aux volets pour la position il faut que les temps de monter et descente soient bien programmés en KNX et après c'est bon car l'actionneur renverra la position en % et répondra aux demandes de position en %
J'ai envisagé cette solution mais je pensais plus à une véritable remonté d'état vers la lifedomus, qui pourrais au besoin le retransmettre sur le bus KNX
