Avec quel actionneur puis-je enclencher des gâches électriques qui prennent du 24V alternatif ?
Est-ce qu'un TOR 230V et une résistance pour faire baisser la tension suffisent ?
Merci !
Je ne comprends pas vraiment la question car une sortie TOR est un contact libre de potentiel (230 v est la tension maximale commutable) ; il suffit de mettre le contact à la sortie du 24 V du transformateur en série avec la gâche.
(24/05/2017, 23:49:09)Ives a écrit : Bonjour,
Oui, donc il faut un transfo. Je pensais trouver un module qui me sortait du 24V avec soit un transfo intégré, soit en se basant sur le 230V.
Oui un transfo 230V/24V
de ce type
(26/05/2017, 07:05:49)Ives a écrit : Oui un transfo 230V/24V de ce type
Super, merci pour la référence.
(et très flatté d'avoir été aidé par "le" Ives)
il faut aussi voir la consommation de la gâche ou ventouse
Ex:pour du 24 continu mais cherche cette marque
http://gce-electronics.com/fr/alimentati...l-din.html
Je viens d'aller sur leur site ils ne font pas du AC/AC
http://www.meanwell.com/productSeries.aspx#tag-6-17
