Sujets : 18
que penseriez-vous de pouvoir coupler nos installations KNX au monde des objets connectés, et de pouvoir utiliser sur l'installation KNX les informations par ex d'une station netatmo ou bien contrôler aisément sa maison via un enceinte Alexa.
Sujets : 13
Bonsoir,
Ca existe deja mais pas en native knx.
Exemple la lifedomus est capable de discuter avec une station netatmo et de transmettre l'info sur le bus knx.
Pour alexa, cela serait super mais pas encore vu. Donc difficile d'en parler.
Apres, le probleme de l'interconnection de differents protocoles exterieurs au knx, c'est que dés qu'il y a une mise a jour, la com peut s'interrompre. Tout le contraire du knx qui est tres fiable de ce coté la dans le temps. Les anciens produits knx sont toujours capable de se connecter aux nouveaux.
Juste un point de vue.
Sujets : 18
Justement je voudrais savoir si les gens du forum serait intéressé par un prodruit knx qui ferait la liaison entre le bus knx et les objets connectés.
Je parle bien d'un produit natif knx un peu dans l'idée d'une passerelle Dali
Sujets : 91
je pense que ça interesserait pas mal de monde... genre commander les lumières ect depuis Alexa ou Cortana
Sujets : 40
Il faut juste être sûr de la sécurité des IoT. Ce sont de vrais passoires et avec une liaison vers KNX, cela pourrait rendre l'installation vulnérable.
Je connais quelqu'un qui s'est fait pirater son Home Serveur Gira via son smartphone, c'était Noël dans sa maison dès qu'il rentrait.
Mais sinon, l'idée est intéressante.
Sujets : 91
oui il faut faire très attention niveau securité dès qu'on a un accès internet
Sujets : 18
imaginais l'ensemble des objets connectés pouvant être utilisés comme capteur ou comme actionneur via la plateforme IFTTT pour gérer l'installation KNX
pouvoir par ex. utiliser hugone pour pouvoir allumer le balisage au sol quand la personne se réveille la nuit ou éteindre automatiquement les lumière une fois toute la maison bien endormie
Sujets : 42
(27/06/2017, 09:49:35)Kevlille a écrit : je pense que ça interesserait pas mal de monde... genre commander les lumières ect depuis Alexa ou Cortana
C'est déjà possible avec OpenHAB :
https://youtu.be/Sj_jCM-gqUg
mais les allemands ont eux la chance d'avoir Amazon Echo dans leur langue
Sujets : 19
C'est bien sûr intéressant, mais extrêmement vaste. Si ce n'est pas prévu dans l'objet connecté lui-même, bonjour la maintenance du produit qui se dite passerelle entre "les objets connectés" et le KNX.
- Les mises à jour de ces objets sont régulières (un des principe des objets connectés), il faut adapter la passerelle certainement régulièrement
- de nouveaux objets connectés sortent tous les jours
- en effet, la sécurité est un point sensible
- la fiablité du sans fils de la plupart de ces objets connectés me refroidira toujours même si on n'a pas le choix. Et pour madame, la fiabilité, c'est 99% de l'acceptation ou pas d'une fonctionnalité. Je veux dire par là que si 1% du temps ça ne réagi pas comme prévu, c'est abandonné par madame.
Sujets : 18
Si cette passerelle permettait d'exploiter les informations des objets connectés en prenant en compte les mises à jour de ceux-ci
Avec une interface de configuration simple et efficace base sur la plateforme ifttt donc permettant de lier tous les objets connectés au knx
Sujets : 42
Pour compléter la judicieuse réponse de Mil3d, il faut aussi prendre en compte que l'utilisation d'Amazon Echo, d'IFTT, ou d'autres services implique une connexion internet valide, en cas de coupure les fonctions deviennent inopérantes, et là on s'éloigne grandement de la philosophie même de KNX
Sujets : 19
28/06/2017, 10:41:47
(Modification du message : 28/06/2017, 10:47:01 par mil3d.)
(28/06/2017, 10:31:16)lales67 a écrit : Si cette passerelle permettait d'exploiter les informations des objets connectés en prenant en compte les mises à jour de ceux-ci
le rêve,...
à quel prix?
avec combien de développeurs pour assurer le suivi de tous ces changements?
Bon j'exagère un peu... exprès,... mais j'imagine que les gens qui achètent ne seront pas très contents qu'après chaque mise à jour d'un de leur IOT, ils doivent attendre x jours que leur maison refonctionne.
(28/06/2017, 10:37:42)Du21 a écrit : ... en cas de coupure les fonctions deviennent inopérantes, et là on s'éloigne grandement de la philosophie même de KNX Comme toujours quand on sort de la philosophie KNX, c'est à réserver à des fonction accessoires dont on peut se passer.
Je vous souhaite d'y arriver quand même, c'est très intéressant !
Sujets : 18
Si le rêve devenais réalité ... ? A un prix abordable.
Si non pas d'être juste une idée cela devenais une réalité dans un avenir proche et que s'ouvrait à nous une nouvelle ère entre knx et iot
Sujets : 19
28/06/2017, 10:57:08
(Modification du message : 28/06/2017, 11:04:46 par mil3d.)
à voir et tester
Si on ne veut pas que le KNX soit abandonné un jour, supplanté par les solutions google/apple/amazon et leur puissance/connectivité, on devra tous passer par ce genre de passerelle. Qui va la créer? Les GAFA? l'association KNX.org? Une petite boîte du coin qui voit loin?
Sujets : 18
Très bientot de plus amples informations sur la page facebook @KNX.2LDI aimez et suivez nous pour ne pas rater les informations concernant cette petite révolution ?
Sujets : 19
rrrooo, c'est du racolage de like ça
Sujets : 18
C'est surtout pour pas que vous loupiez l'immanquable
Petite info rien que pour vous
Possibilité de mettre en route le chauffage via son instal knx en approchant de sa maison via la localisation de son telephone
Possibilité de lancer un scénario en quittant le quartier ou en partant de la maison
Commande vocale, enregistrement d'événement dans des feuilles sur son compte Google drive etccc
Vous aurez bcp d'info via ma page sur ce que sera l'avenir du knx et de l'iot
(28/06/2017, 11:16:24)lales67 a écrit : Possibilité de mettre en route le chauffage via son instal knx en approchant de sa maison via la localisation de son telephone
Je n'ai probablement tout tout compris avec ce principe de géolocalisation mais ce n'est pas parce que je quitte la maison que je veux systématiquement couper le chauffage ou lancer un scénario car lorsque je quitte la maison quelqu’un peut encore être présent ou j'ai prévu de revenir quelques minutes plus trad , ou ....
Dans mon cas les scénarios spécifiques "absence" sont lancés lorsque l'alarme est en armement total.
Sujets : 19
Toutes les subtilités des scénarios casse tête !
Sujets : 18
c'est un exemple d'utilisation
une des innombrables possibilités offertes par la connexion de KNX et IOT on peux très bien imaginer que le netatmo welcome lance un scénario personnalisé en fonction de la personne qui rentre à la maison.
OU que l'alarme ce met en route automatiquement quand tout le monde est endormi enfin comme dit les possibilités sont illimités
Le problème des scénarios, ce n'est pas de les créer mais de trouver les conditions de lancement automatiques optimales !
Sujets : 18
Facebook 2LDI suivez nous pour connaitre toutes les news domotiques et IOT
Sujets : 9
Je ne suis pas spécialiste et je ne veux pas faire mon rabat-joie mais j'ai l'impression qu'à part mettre en avant un terme très à la mode (IoT), l'idée n'est pas nouvelle.
En gros l'idée est de pouvoir dialoguer avec le bus depuis d'autres environnements via une gateway qui va exposer des API.
A vrai dire, cela existe déjà : ce sont les superviseurs. On peut lancer des actions par commande http via linknx par exemple. Cela est d'ailleurs le principe même de jeedom qui, via d'autres plugins, permet déjà de faire interagir différents protocoles / devices / etc ...
Où est la nouveauté ?
Sujets : 19
28/06/2017, 16:25:26
(Modification du message : 28/06/2017, 16:27:03 par mil3d.)
La facilité de configuration j'imagine. La spécialisation aussi peut être, voir un maximum de fiabilité si c'est bien fait..
Sujets : 18
Tout a fait la facilité de mise en œuvre fini les requêtes HTTP, donc plus besoin nécessairement de superviseur une passerelle qui est un participant bus fait tout pour vous.
mise en place de scénario a volonté sans grosse manip, simple et efficace
le but est de pouvoir même si vous le souhaité listé dans une feuille de calcul sur votre Google drive des actions, pourquoi pas son relevé énergétique ou le temps de sommeil de ces enfants que sais je
