Sujets : 29
Je cherche un interphone avec caméra compatible Hager Domovea avec SIP pour pouvoir recevoir les appels à distance.
Pourriez-vous me donner des références ?
Merci pour vos conseils !
c'est dans la doc de domovea
https://www.domovea.com/Help/Help.aspx
page 61 du manuel installateur, il doit y avoir que Mobotix
Sujets : 29
et encore pour recevoir les appels à distances du Mobotix il faut un iPhone car il n'y a pas d'application Android
Sujets : 29
Hager fait un interphone ?
Sujets : 18
oui portier Elcom il faut s'adresser au service commercial il n'est pas sur le site, ni dans le catalogue
(11/07/2017, 16:21:30)lales67 a écrit : oui portier Elcom il faut s'adresser au service commercial il n'est pas sur le site, ni dans le catalogue
Pourquoi il ne le mettent pas dispo sur le site france? (idem pour les borniers)
mais c'est dispo sur le site Belge
http://www.hager.be/produits-e-catalogue...lcom#group
Sujets : 18
Aucune idée c'est un produit très présent sur le marché allemand je ne pense pas que la demande soit forte sur le marché français donc du coup ca relève d'une demande spécifique c'est dommage il est pas mal
Sujets : 29
Merci pour vos réponses !
28/07/2017, 09:18:32
(Modification du message : 28/07/2017, 09:22:35 par fabric24.)
(11/07/2017, 17:55:48)fabric24 a écrit : (11/07/2017, 16:21:30)lales67 a écrit : oui portier Elcom il faut s'adresser au service commercial il n'est pas sur le site, ni dans le catalogue
dans le catalogue général page 544 du pdf ou G.74
il est écrit
"Interphone IP
Avec sa nouvelle gamme de composant IP,
et logiciels compatibles SIP (selon RFC3261).
compatibles avec grand nombre d'installations téléphoniques IP, de téléphones IP et de logiciels.
Veuillez prendre contact avec le service commercial Hager pour plus d'information. "
Est ce que ça veut dire que c'est compatible Domovea ?
Sujets : 18
Oui ils sont compatible avec domovea mais compliqué à mettre en œuvre tourne vous plus vers mobotix pour le moment
Sujets : 29
Merci pour les infos, j'ai trouvé pour des test un portier mobotix T24, j'ai ajouté le portier sur Domovea mais je sais pas comment ajouter la sonnette ?
Quelqu'un pour m'aider ?
Sujets : 18
si le portier n'est pas SIP il faudra interfacer la sonnette je pense via un module d'entrée
