Hager TXE773
#26
Dans hacf il est dit 1imp/10L
https://forum.hacf.fr/t/recuperation-tel...azpar/5930
Idem 100 imp/m3
https://www.cartelectronic.fr/blog/?topi...2F&paged=2
Pour ceux qui cherchent le connecteur
https://www.gce-electronics.com/fr/diver...azpar.html
https://www.cartelectronic.fr/eau-gaz/13...e-5m_500cm
Je me permet de "déterrer" le topic car je cherche un module KNX pour mesurer ma consommation de gaz comme le TXE771 d'Hager mais je suis très étonné aussi de la longueur maximale du câble entre ce module et le compteur (3 mètres seulement).
Est ce que quelqu'un l'a déjà testé sur des distances importantes (mon compteur de gaz est dans la rue, à 60 mètres environ de l'endroit ou je pourrais installer le TXE771) ?
J'ai toujours la même réponse ; pour le gaz j'ai mis un TXE 771 dans le coffret situé dessous de celui où est installé le compteur gaz  (en limite de propriété) et j'ai tiré le câble du bus jusqu'au coffret (25 m environ).
Bonsoir Ives,
Merci de ta réponse mais je ne vais pas pouvoir faire comment toi, même en mettant le TXE771 aussi près que possible du compteur Gaz il me restera encore au moins 35 mètres de distance (ma maison est au fond d'un chemin qui distribue plusieurs parcelles, et le compteur sur la rue, à l'entrée de ce chemin).
(23/01/2024, 23:28:46)aureOhwo a écrit :  il me restera encore au moins 35 mètres de distance (ma maison est au fond d'un chemin qui distribue plusieurs parcelles, et le compteur sur la rue, à l'entrée de ce chemin).
C'est quoi le problème ? Tu n'arriveras pas a passer ton bus ?
(23/01/2024, 23:28:46)aureOhwo a écrit : Merci de ta réponse mais je ne vais pas pouvoir faire comment toi, même en mettant le TXE771 aussi près que possible du compteur Gaz il me restera encore au moins 35 mètres de distance (ma maison est au fond d'un chemin qui distribue plusieurs parcelles, et le compteur sur la rue, à l'entrée de ce chemin).
Le problème serait donc le passage d'une gaine sur le domaine public ? Si oui, il faut te tourner vers ce type de produit .
Merci pour vos retours et l'idée d'un répéteur sans fil de l'impulsion, en effet je ne peux pas passer le bus jusqu'au compteur de gaz ni même à proximité.
