parametrage passerelle ip ABB IPS/S3.1.1connexion multiple
j'ai une passerelle ABB IPS/S3.1.1 installée sur mon installation et lorsque je veux programmer dans ETS je suis obligé de déconnecté mon superviseur Lifedomus , la passerelle n'accepte pas les connexions multiples.
Pourtant d'après ce que je lis dans la documentation , elle peut le faire mais lorsque je vais dans l'onglet propriété dans ETS , je n'ai pas la possibilité de configurer des adresses multiples comme indiquées dans le manuel.(http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...1D0301.PDF)
j'ai même refait un import d'un element vierge et toujours pas la possibilité de créer ces adresses.
Si quelqu'un à une idée ....
merci
Généralement il y a une manip a effectuer (appui sur des boutons) physiquement sur la passerelle pour qu'elle accepte plus de connexions que le nombre prévu par défaut. Il faut éplucher la doc pour trouver la manip à effectuer.
Certaines passerelles en acceptent 2 par défaut et il est possible de passer à 5 (Proserv, Mylifedomus, .....)
EDIT : voir page 23 de la documentation pour le paramétrage du tuneling et ses limitations sous ETS3.
Tu as inséré ta passerelle comme n'importe quel autre participant ?
Tu lui a affecté une adresse et tu as téléchargé son application ?
