Sujets : 29
J'ai des stores Somfy pilotable avec une télécomande (RTS) est'l possible de mettre sur le KNX d'une certaine façon ?
Je précise, j'ai pas de bouton contre le mur.
Je vous remercie pour votre aide.
Salutations.
Sujets : 76
25/09/2017, 17:33:30
(Modification du message : 25/09/2017, 17:33:51 par Mettero.)
A priori non. Il faut changer le moteur.
Sujets : 21
ou alors en passant par une passerelle!
Genre jeedom ou voir d'autres box !
Sujets : 76
Si quelqu'un me trouve le moyen de connecter du Somfy RTS et du Bubendorff courant porteur par la même passerelle et que je peux faire fonctionner les volets indépendamment les uns des autres et notamment via ma future station météo jung , je pense bien que je lui enverrai une bouteille de vin !
Car pour le moment, j'envisage de remplacer les moteurs qui étaient dans la maison par du filaire.
Sujets : 29
Mettero, pareil pour moi !!!!! un carton de rouge !!!!!!! hihi
Sujets : 18
Sujets : 76
Universal radio receiver to forward orders from Somfy RTS transmitters to the KNX bus for the integration with any application.
À priori ça envoie du RTS vers le bus mais pas l'inverse !
Sujets : 76
Pour le bubendorff qui reçoit en 868.3 j'ai trouvé ce moduie !
Ça paraît bon non ?
http://enless-wireless.com/ressources/Fi...%20KNX.pdf
Sujets : 76
Oh nah y a que ca rfplayer compatible RTS somfy
Et ici pour bubendorff
https://www.espace-domotique.fr/fr/perip...-1042.html
Apparemment y a eu du nouveau en 2017!
Sujets : 29
Merci !
Donc avec ce modèle somfy je peux piloter mes stores depuis une tablette vu que j'ai Domovea ?
Sujets : 29
Je trouve pas beaucoup d'informations, est'il possible de piloter mes stores avec ce module depuis le KNX ?
Je n'arrive pas à trouver un magasin qui le vend.
Merci pour votre aide
Sujets : 76
28/09/2017, 06:51:19
(Modification du message : 28/09/2017, 06:52:00 par Mettero.)
Idem . Pas vu . A mon avis l'unique solution cest lifedomus ou remplacer les moteurs
Sujets : 53
(26/09/2017, 06:31:08)Mettero a écrit : Universal radio receiver to forward orders from Somfy RTS transmitters to the KNX bus for the integration with any application.
Il semble que ce soit la solution, Après contact avec Somfy, il n'est pas encore de stock mais prix+/- 165€.
KNX aficionado
Sujets : 29
Merci, cool je vais pouvoir avec un BP knx faire monté et descendre mes stores.
Merci d'avoir regardé !!!!
Sujets : 76
Quelqu'un a des news sur l'anmeo ?
