Anticipation installation
Je souhaite intégrer des thermostats EIB encastrés dans chaque pièce,
par contre je ne suis pas encore prêt (budget!) à les installer.
Pouvez-vous me dire quel boîtier d'encastrement faut-il prévoir pour
un thermostat EIB simple?
Est-ce du standard?
C'est surtout pour la profondeur du boîtier.
Les thermostats que je connais s'installent dans une boîte "simple",
même si la face avant du thermostat est nettement plus grande
> Est-ce du standard?
Oui
Perso, je mets du 60 mm, partout (Kaiser Steckdosen), mais çà se
trouve en France aussi maintenant.
Par contre, le méga piège à con à éviter, c'est de choisir les boites
doubles Legrand (plastique dur, beige) tu ne peux y mettre QUE du
matos Legrand, dont les bords sont secables et donc tu peux les
raccourcir pour les faire rentrer dans la boîte double.
Un autre piège à con, c'est de mettre des boîtiers d'encastrement sans
vis. En Belgique, c'est ça le standard, puisque le matériel y est
généralement pourvu de crochets. La plupart du matériel KNX ne peut
pas être adapté à des boitiers sans vis.
Certains thermostats se placent en saillie et ne nécéssitent pas de
boitier d'encastrement.
atanis.
On Oct 11, 7:04 pm, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 11 oct, 15:25, dams1975 <dams1...@gmail.com> wrote:> Pouvez-vous me dire quel boîtier d'encastrement faut-il prévoir pour
> > Est-ce du standard?
> Oui
#4
> vis.
Sur les forums allemands, on recommande les "Kaiser Steckdosen". Elles
sont assez géniales ces boîtes, prof 60, trous pour vis horiz/vertic,
s'emboîtent pil-poil pour faire la distance entraxe exacte pour 2
appareillages. Distribué en France par Jung France, Mr. Michael
Hirschmann, jung-france@wanadoo.fr
Perso, je les ai commandées direct chez Kaiser Allemagne
http://www.kaiser-elektro.de/html/1_Produkte.htm
(boîte de 100 avec, le trépan (espèce de scie cloche diamantée avec
sortie aspirateur, mandrin SDS) ad-hoc (voir Unterputz, 4ième ligne,
outil rouge). Mme. Stolte, qui s'est coupée en 4 pour me servir,
andrea.stolte@kaiser-elektro.de.
Comme quoi, il y en a qui y mettent du sérieux et du dévouent pour une
transaction relativement minime.....
PS: il serait judicieux de commander également quelques vis ad-hoc (je
que j'avais oublié, et Jung France n'a pas cru bon d'honorer une
commande de 100 vis)
