Sujets : 7
je cherche des avis ou retour d'expérience sur le produit commercialisé par Merten/Schneider, le Multitouch Pro KNX.
Il semble être à 237€ avec la plaque de finition et 211€ à intégré avec d'autres modules.
Si je comprend bien la documentation, il est possible d'avoir jusqu'à 8 menus, avec chaque fois 3 sous items. Ce qui porterait à l'équivalent de 24 boutons.
Merci d'avance !
Je ne l'ai pas testé, mais d'une manière générale je dirais qu'il faut faire attention a ce genre de produit type "couteau suisse"
Oui c'est génial d'avoir un afficheur tactile avec plein de page, ca épate la galerie, l’équivalent de XX boutons ca permet peut etre d’économiser sur des bouton KNX...
Mais il faut faire attention a ce que le quotidien ne soit pas impacté.
Tu cherches quoi en 1er : avoir accès rapidement aux fonctions principales.
Donc il faut par exemple pouvoir allumer de facon instinctive la lumière sans meme regarder le produit.
Si tu dois passer par X pages et X clique pour avoir accès a une fonction courante ta famille n’appréciera pas.
Il faut donc bien réflechir aux fonction que tu aurras besoin. Et comment tu y accederas.
Sujets : 7
je suis d'accord avec vous concernant l'aspect pratique. Il ne faudrait pas y avoir trop d'étape avant de pouvoir avoir l'action choisie.
Pour mieux comprendre mon besoin, en faite je vais avoir une grande pièce de vie (environs 150m2). Dans cette pièce, je vais avoir la cuisine, le salon et la salle à manger. Pour rentrer dans cette pièce, j'ai 2 entrée (depuis le hall et depuis l'arrière cuisine) ainsi qu'une entrée depuis la terrasse directement dans le salon.
Du coup, je pensais mettre :
- 5 boutons poussoirs au niveau de l'entrée de l'arrière cuisine (2 volets cuisine, lampe arrière cuisine, et 2 séries de spots pour la cuisine)
- 7 boutons poussoirs au niveau de l'entrée du hall (2 pour les spots de la cuisine, 1 pour la salle à manger et 4 pour les volets de la salle à mangé)
Sur ces points, je pense être certain de moi quant à leur utilité.
Après, la ou je pensais peut-être utiliser un multi touche pro, c'est pour mettre au niveau de l'entrée de la terrasse qui se trouve presque au centrale de la pièce. Car là, j'aurais besoin d'une bonne 10ène de fonctions minimum (2 lampes au salon, 4 pour les volets du salon, 2 pour les lampes de la cuisine, 1 pour lampe de la salle à manger et 1 pour les lampes de la terrasse)
En plus de ces fonctions, il faudrait que je case quelque part la possibilité de gérer le chauffage et la VMC, ainsi que descendre/monter tous les volets d'un coup.
Vu le nombre de fonctions, c'est pour cela que j'aurais tendance à m'orienter vers un écran tactile. Maintenant peut-être que vous aurez une autre idée.
Merci d'avance !
Sujets : 47
(18/10/2017, 07:50:34)lolilol a écrit : Bonjour,
Merci d'avance !
C'est ce que j'ai fait mais avec un Corlo Touch de chez Elsner. BP à chaque accès de la grande pièce de vie et un écran en position pratiquement centrale qui me permet de gérer les lumières + volets + store-bannes ainsi que la régul de température (chauffage).
Avec le Corlo j'ai la possibilité de 10 pages comportant chacune au max 6 boutons soit 60 inters. A noter que la gestion des VR ou stores nécessite 2 boutons par item (1 montée + 1 descente).
Sujets : 7
J'ai également regardé le Corlo Touch en premier. Je suis tombé sur le multitouch Pro par après mais sur lequel je n'ai pas trouvé bcp d'avis (c'est pour cela que j'ai ouvert ce post)
Es-tu satisfait de ta configuration ? Je veux dire au quotidien, tu utilises + le Corlo, ou + les BP ? Voir un peu des deux ?
Est-ce que ce n'est pas trop gênant de switcher de page lorsque l'on cherche les fonctions ?
As-tu des regrets/choses que tu penserais différemment avec le recule ?
Sinon un inter tactile, vous le mettez à quelle hauteur ?
Sujets : 47
(18/10/2017, 13:14:29)lolilol a écrit : J'ai également regardé le Corlo Touch en premier. Je suis tombé sur le multitouch Pro par après mais sur lequel je n'ai pas trouvé bcp d'avis (c'est pour cela que j'ai ouvert ce post)
Aucun regret de mes écrans Corlo si ce n'est que .........les nouveaux modèles sont plus grands pour le même prix ...... donc j'ai acheté les miens trop tôt
Au quotidien j'utilise plus les BP car ceux-ci sont placés à l'entrée des pièces. Du coup il serait illogique d'aller jusqu'à l'écran positionné en milieu de pièce pour allumer la lumière de cette pièce. Ce n'est pas gênant de devoir switcher car on met généralement les fonctions les plus utilisées en première page qui est directement accessible et les fonctions accessoires sur les pages suivantes. Par exemple en page 1 j'ai les lumières intérieures, en page 2 les lumières extérieures, en page 3 les volets et stores, en page 4 le thermostat et enfin en page 5 les scénarios. En échange sur celui de l'entrée j'ai les lumières int + ext sur la page 1, l'état des ouvrants en page 2, les scénar en page 3 puis les fonctions les moins utilisées en pages suivantes. Sachant que l'on a un accès quasi direct au 4 premières pages ca devient très simple.
En échange ce que j'utilise le plus au quotidien c'est knxweb sur le superviseur.
Pour ma part j'ai placé les écrans approximativement à hauteur du regard. Sachant que la sonde NTC est déportée on peut donc positionner l'écran sans de soucier de l'incidence éventuelle avec la température.
L'autre avantage est que en dehors de la sonde le Corlo possède 3 autres I/O bien pratiques pour les éventuels contacts reed à poser sur les ouvrants.
Hello
J'ai le multitouch, il est très complet. Pour ma part j'ai mis le 1er écran qui m'affiche la T° intérieur et extérieur puis slide à droite pour l'éclairage et à gauche pour les BSO. Enfin pour ma config. L'écran réagit bien. Un truc assez pratique aussi pour ma part car j en ai un en bas et en haut de l'escalier c'est le capteur de proximité donc qui m allume la lumière de l escalier qd tu montes ou descends, pratique qd tu as les mains prises. En tout cas bcp de possibilités qu'il faut étudier. Voilou
Sujets : 7
Je vous remercie pour vos réponses. Cela m'éclaire un peu plus dans mes choix.
Autre question qui me vient à l'esprit, pour l'utilisation avec un visiophone. Est-ce que ce type d'écran (Corlo ou Multitouch) est compatible avec d'éventuelle visiophone ? Ou faudrait-il prévoir autre chose ?
@pollux, pour ton superviseur knxweb, tu l'utilises avec quoi ? Téléphone ? Tablette dédiée ? Autres ?
Sujets : 47
Corlo non compatible avec de la visiophonie ...... à moins peut-être que la visio puisse être sur une page web intranet et que le corlo soit capable d'afficher cette page web. Mais rien n'est moins sûr.
Pour Knxweb, sur écran de l'ordi, tablette ou téléphone.
Sujets : 93
Il y a le Zennio Z41 COM qui fait portier... par contre il coûte un bras
Sujets : 85
Oui ce multitouch parait vraiment bien. Schneider Electric fait du KNX finalement pas trop cher.
Sujets : 7
Personnellement, je pense de plus en plus à en prendre 2. (RDC et étage)
A cela j'ajouterai 1 ou 2 tastsensor pro (je dois encore vérifier mes besoins)
Pour les autres inters "simple", au début, je voulais prendre du niko et utiliser des ABB US/U pour les intégrer. Je pense de plus en plus à prendre le tout chez schneider/merten car je pourrais avoir un truc homogène.
Si j'ai bien compris les références dans les doc, je peux coupler les tastsensor et multitouch à des cadres de finitions de cette gamme : https://www.schneider-electric.fr/fr/pro...e-merten-m
ou (si le budget le permet pas)
Et je peux prendre des BP comme ceci (a coupler toujours avec des ABB US/S):
ou comme ceci :
Vous en pensez quoi ?
Bonsoir, j'ai 2 questions:
1) Le multi touch possède-'t'il une sonde de température inégrée?
2) Est possible un retour d'expérience de la facilité d'emploi de l'appareil? Est-ce rapide à utiliser sans bouton poussoir complémentaires?
Un grand merci d'avance!
Sujets : 29
Je prévois d'en acheter pour mon installation également, je serais donc intéressé par les retours d'expérience. Si j'ai bien compris on peut juste lier une action au fait de passer la main devant l'inter, donc à l'entrée d'une pièce, quand on cherche à allumer la lumière, en passant la main devant ça allumerait la pièce ?
Pour la sonde de température, j'ai vu qu'il était possible d'en mettre une, mais j'ai pas regardé si c'était en accessoire ou pas (c'était indiqué dans le (dans le catalogue KNX de schneider).
Sujets : 7
02/12/2019, 16:24:48
(Modification du message : 02/12/2019, 16:25:40 par domotiqa.)
(29/11/2019, 19:59:30)liohau a écrit : Je prévois d'en acheter pour mon installation également, je serais donc intéressé par les retours d'expérience. Si j'ai bien compris on peut juste lier une action au fait de passer la main devant l'inter, donc à l'entrée d'une pièce, quand on cherche à allumer la lumière, en passant la main devant ça allumerait la pièce ?
J'ai deja du en programmer plus de 500, c est genial comme produits.
Allez y les yeux fermés.
On peut avoir 9 pages de max 4boutons par pages. On se contente en general de 2 boutons par pages (curseurs...).
La premiere page est souvent general eclairage, general volet avec deux curseurs
PS: chaque icone est personnalisable en connectant en usb.
