Driver LED Courant Constant & Tension constante
Hello,
   Je suis à la recherche de driver pour piloter en DALI des ledstrips en 12V.
  Jusque là, je regardais uniquement les drivers "Tension constante" ; Mais je suis tombé sur des drivers "Tension constante + Courant constant" notamment chez MeanWell & je n'arrive pas à comprendre à la lecture de leur fiche technique comment ils fonctionnent et s'ils pourraient marcher pour du LEDSTRIP. (et évidemment leur prix est bien plus intéressant que les drivers que j'ai trouvé en pur tension direct ; souvent env 100€ pr 100W)
Pour exemple : MeanWell ELG 150
http://docs-europe.electrocomponents.com...4cebfe.pdf
voir le graphique en bas de doc sur les modes de fonctionnement.
Je pense que la réponse est dans la phrase ci-dessous, mais je ne vois pas...
" This series is able to work in either Constant Current mode (a direct drive way) or Constant Voltage mode (usually through additional DC/DC driver) to drive the LEDs. "
Merci d'avance de vos lumières !!!
PS : si vous avez des drivers DALI à recommander (soit >75W ; soit >150W si je couple par 2) ; je prends aussi les suggestions ! merci
