Sonde Température
Je suis à la recherche d'une sonde de température qui puisse
communiquer directement sur le bus
(Game de -10 à +50°C),
pour l'instant à part la fonction thermostat je n'ai pas trouvé grand
chose.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci par avance
Salutations
Tu as déja regardé du côté d'Elsner ?
Du beau matos, mais ... ouch ... les prix
http://www.elsner-elektronik.de/3e_knxsen4_tap.htm
Bonjour.
Moeller (= Felten&Guilleaume) propose un petit module "mesure de
température" à 4 canaux sous la ref. EB-U/TE/04/01, à 175 euros.
A ce module, se connectent jusqu'à 4 sensors ref. EB-Z/SE/01/01, à 25
euros pièce.
Le cable d'un sensor fait 1,5m mais on peut l'allonger avec du cable
standard jusqu'à 30 mètres.
Pour un seul canal de mesure, 200 euros, ça fait cher ...
Mais 275 euros pour 4, cela devient déjà plus raisonnable.
Ou alors, il te reste aussi l'option "montage personnel" pour moins de
100 euros :
- page principale : http://dehof.de/eib/DE/index.html
- lien spécifique pour capteur de température (projet "EIB 1-Kanal A/
D") : http://dehof.de/eib/DE/analog1.htm
ou, éventuellement, le projet temp+hygro "SHT-Sensor".
Keldo
#4
Bonsoir,
Elsner a de très bons produits, avec un finissage eléctronique super.
KNX T-UP - Thermometer for indoor applications. With 4 limit values
and logic gates
(AND and OR). Output of a mixed value from own and external value. PI
controller for heating/cooling. Configuration with ETS software. With
dis-
play. ---------------- 149€
KNX TH-UP Thermo-Hygrometer for KNX/EIB
Indoor sensor for temperature and humidity (relative and absolute).
Calcu-
lation of dewpoint. With 7 limit values and logic gates (AND and OR).
Out-
put of a mixed value from own and external value. PI controller for
hea-
ting/cooling (temperature) and ventilation (humidity) --------------
189€
KNX T-Objekt-UP Temperature Sensor for KNX/EIB
Sensor for indoor temperature. With 4 limit values and logic gates
(AND
control-
ler for heating/cooling. Configuration with ETS software. For assembly
in a
socket with cover (cover not included in scope of delivery) ---------
89€
KNX AQS Air Quality Sensor for KNX/EIB
Measures the concentration of CO2 in the ambient air. With 4 limit
values
and logic gates (AND and OR). Output of a mixed value from own and
external value. PI controller for one- or two-stage ventilation.
------- 199€
KNX T-AP Temperature Sensor for KNX/EIB
Sensor for indoor and outdoor applications. Output of an overall
tempera-
ture (mixed value from own and external value). 4 limit values. PI
control-
ler for heating and cooling. --------------------- 149€
On 27 nov, 10:59, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Bonjour.
> euros pièce.
> 100 euros :
>  - page principale :http://dehof.de/eib/DE/index.html
> D") :http://dehof.de/eib/DE/analog1.htm
> Keldo
#5
Je conseille un produits Theben pour répondre à cette question et en
plus une sonde de luminosité:
Theben LUNA 131KNX, N° de commande: 1319200, env. 285.-- EURO
Température de -25 à + 55°C
Luminosité de 1 à 100 000 lux
http://www.theben.de/alle_produkte.html?...od_id=3090
Bonne lecture
Beat
