commande groupée par un seul poussoir
Mon client a un souhait particulier
1 bouton poussoir lampe 1
1 bouton poussoir lampe 2
1 bouton poussoir pour les 2
Je précise le client veux des poussoirs donc une seule touche qui fonctionne en toggle (ON/OFF)
Ceci ne fonctionne pas :
Si lampe 1 est ON et lampe 2 OFF et on appui sur le bouton pour les 2 lampes le resultat est:
lampe 1 OFF et lampe 2 ON.
Le resultat demandé par appui du bouton pour les 2 lampes est:
L1    L2                L1    L2
OFF  OFF   donne  ON   ON
OFF  ON    donne  OFF  OFF
ON   OFF   donne  OFF  OFF
ON   ON    donne  OFF  OFF
Quelle est la solution mis à part un bloc logique ?
Merci pour vos idées
en dehors du bloc logique tu as une solution sur le troisième poussoir :
appui court envoi un ON
appui long envoi un OFF
sur les BP 1 & 2 tu fais un simple toggle
(20/12/2017, 11:01:18)pollux06 a écrit : en dehors du bloc logique tu as une solution sur le troisième poussoir :
Merci pour la réponse
Oui j'y ai pensé mais ça ne convient pas au client :-(
