Sujets : 42
Bonjour a tous,
Mon accès principal est a plus de 300 mètres du tableau électrique. Du coup, problème pour le portier vidéo car la majorité de ces appareils se raccordent avec du cable ethernet, et donc distance max = 100 mètres. ...
J'ai étudié le Mobotix T25, qui avec une option peut le faire jusqu’à 500 mètres, mais le prix pique très fort !
Connaissez vous d'autres modèles qui pourraient convenir ?
Sujets : 47
31/12/2017, 21:49:07
(Modification du message : 31/12/2017, 22:01:18 par pollux06.)
Joel ....... Tu as du 220V à proximité du portier ?
Si c'est le cas, un p'tit bout de fibre optique avec un
media converter à chaque extrémité et le tour est joué !!!
Sujets : 42
Oui j'ai prévu d'y emmener le 220v, ne serai ce que pour le portail électrique. Je vais regarder la fibre.
Sujets : 42
Oui j'aurai du 220 au portail, mais le media converter risque de ne pas aimer être dehors ... Et la fibre ça doit couter un bras !
Sujets : 47
Ca dépend de la valeur de ton bras !!!!! ....................... mais bon à 0,18€ le mètre c'est pas ce que l'on pourrait qualifier de ruine totale
Pour le mediaconverter, tu peux le coller dans un boitier plexo en 20*30 en faisant en sorte qu'il ne soit pas face au soleil pour éviter les grosses chaleurs en été.
Sujets : 5
En fait, les cablages FO se démocratisent et son donc de plus en plus abordables, c'est la solution idéale pour les grandes distances ...
Sujets : 13
Pour le Mobotix, je confirme en premier que cela marche au moins jusqu'à 500 m. Dans mon cas, un fil téléphonique passé par l'ancien propriétaire sur +-500 m et qualité nickel. Mais effectivement ca coûte un bras mais seule solution à l'époque.
Attention, sur la distance au baisse de tension aussi pour l'electricité. Donc ne pas hésiter à monter en diamètre de câble.
Lorsque je referais la route à la fin des travaux, je referrai une tranchée et je passerai en fibre optique. Je l'ai mis en place récemment suite au déport d'antenne Satellite à plus de 150 mètres de la maison et tout fonctionne nickel.
Pour ton portail et interphone, pense aussi à la protection foudre, indispensable si tu veux évité des problèmes un jour.
