conseil pour alim 2x320ma eib
voila je commence mon installation eib et j'aurais juste voulu savoir
au niveau de la protection de l'alimentation eib, quelle protection
faut il prevoir ?
merci
> faut il prevoir ?
amha, aucune
Bien sûr, il y a des modèles avec battry back-up, mais à quoi çà sert
d'avoir le bus up&running si les actuators n'ont plus de jus ? Bof,
très discutable
Par contre, il y a lieu d'évaluer correctement le sizing de l'alim.
Grosso modo, faut compter 10mA/device, donc avec une alim de 640mA tu
peux monter jusqu'à 64 devices, c'est pas mal pour une chaumière :-)
Pourquoi 2x320mA ???
Tu as l'intention de monter 2 segments ? alors oui, donc 2 x 32 devices
> faut il prevoir ?
> merci
Revenons à la question de base : la protection.
A) DE BASE :
1)Du coté du bus EIB, je dis comme Marc : rien, l'alim EIB contient
tout ce qu'il faut contre les surcharges et les court-circuits.
2)Du coté du 230V, un tout petit disjoncteur devrait suffire.
Moi j'ai mis un disjoncteur de 6A mais j'ai branché dessus 2 alims EIB
320mA avec batterie (Merten) + une vieille alim EIB 640mA [320mA pour
EIB + 320mA pour du 24V DC accessoire] + une alim 24V DC / 2A pour les
accessoires, et je dois encore ajouter l'alarme et du matériel de
télécommunication.
Pour ton alim 2x320mA, le calcul est vite fait :
640mA @ 29V = environ 19 Watts.
On va doubler ce nombre pour tenir compte des pertes dues au transfo
et au redresseur : 40 Watts.
Arrondissons à 46 Watts pour faciliter le calcul.
46 W @ 230V, ça nous fait 0,2 A ou 200mA, donc, à la grosse louche, un
tout petit disjonteur de 2A doit très largement suffire et laisser une
bonne marge.
Partager un autre disjoncteur de petit calibre est sans doute possible
si la charge est comparable (un transfo de sonette ou le système
d'alarme de la maison, par exemple).
Bien sur, il faut aussi vérifier la législation en vigueur, qui peut
varier selon le pays, mais bon, avec un disjoncteur de 2A, je ne vois
pas ce que quiconque pourrait trouver à redire ...
B) EN PLUS :
Tout le matériel EIB étant aussi de "l'électronique fine", une
protection contre les surtensions (foudre, défaut réseau EDF, etc.)
est sans doute une bonne idée :
1) du coté 230V : une protection de tête juste après le compteur + une
protection fine juste avant le disjonteur de 2A.
Un BON électricien pourra te conseiller mieux que moi pour le choix
des appareils, chaque cas est particulier et il est impératif d'avoir
une bonne terre, sinon ce n'est pas efficace.
2) du coté EIB, il existe des modules de protection (ABB US/E 1, par
exemple) contre les surtensions, il est sans doute bon d'en mettre au
moins un au "centre" de ton système de cablage ou bien un à chaque
"extrémité" du cablage si ton système est étendu, voir sort de la
maison pour aller dans un batiment annexe. Tout ceci étant valable
"par segment".
Dans la protection contre les surtensions, équiper les deux
"cotés" (EIB et 230vAC) est nécessaire, un seul ne suffit pas.
#4
je te remercie pour tous ces renseignements qui serviront a moi et
plein d'autres ;-) j'attaque le cablage demain je viens de recevoir ma
commande de chez eibmarkt et grande surprise il m'ont envoye le double
de cable que j'avais demandé et facturé seulement la moitié dommage y
ont pas fait pareil pour les bp Wink)))
a+
> > faut il prevoir ?
> > merci
> A) DE BASE :
> télécommunication.
> bonne marge.
> B) EN PLUS :
> "par segment".
