J'ai des dimmers DMG2S et DME2S de Theben. Tout à toujours bien fonctionné. Récemment j'ai acheté des spots LED qui sont connectés dessus. Je n'ai pas essayé de faire varier les spots, ils sont "à fond".
A priori tout marche bien mais de temps en temps (parfois au bout d'une heure, parfois au bout de 4 heures), les spots se mettent à clignoter très vite puis s'éteignent. Il n'est alors plus possible de les rallumer (si j'éteint l'interrupteur puis le rallume, il ne se passe rien). Au bout de quelques minutes, il est à nouveau possible de les allumer.
J'ai trois questions :
- est ce comme je le suppose cela vient de la fonction de variation ?
- Si oui, y a t-il moyen de régler ca ?
- y a t-il un risque que mes led "meurent" si je laisse comme ca ? (je n'ai plus de place sur des actuator sans dimming et donc il faut que j'en rachète si c'est la seule solution et donc cela va prendre un peu de temps).
Merci beaucoup de votre aide,
Marc.
Marc.
