Module lumière Hager TS 204C
Bonjour à tous !
En pleine construction, je commence à programmer mon installation KNX sous ETS5. Aucun problème particulier, tous les modules sont récent en marque MDT.
Mais j'ai pu avoir un module Tebis de chez Hager, le 204C (pour une bouchée de pain), mais impossible de trouver le fichier de prog... J'ai fouillé sur le net, sur le site de Hager, je leur ai envoyé un mail ... mais rien de rien, je désespère.
Si par hazard, quelqu'un avait une solution(ou mieux, le fichier en question !) ça serait le top !
Merci par avance !  Tongue
C'est un vieux truc qui date de Mathusalem et c'est ce qui explique "la bouchée de pain". Vaut mieux le mettre à la poubelle ou le refourger à un autre pigeon.
En attendant le lien pour le driver en VD1 si tu as du temps à perdre avec cette antiquité ............ et en bonus le lien pour le manuel
Merci pour ta réponse ! la bouchée de pain était gratos, donc bon, je vais pas faire la fine bouche. Si il peut juste me faire du TOR sur quelques points lumineux, ça m'ira très bien ! Wink Merci en tout cas.
