Bonjour. Je souhaite à présent programmer mon installation mais impossible d'établir une connexion avec ma passerelle siemens 5wg1 148 1ab22. Je dispose uniquement d'un pc sous Windows 10 sans connection internet au chantier. J'ai mis un câble rj45 entre pc et passerelle mais il ne se passe rien et je sèche. Impossible de trouver l'adresse ip.
Merci pour votre aide.
Sujets : 47
17/02/2018, 12:32:14
(Modification du message : 17/02/2018, 12:34:31 par pollux06.)
Ton câble RJ45 est un câble droit ou un câble croisé ?
As-tu vérifié que ton ordinateur est bien sur la même plage d'adresse IP que ta passerelle ?
C'est la première configuration pour la passerelle ? Si c'est le cas, elle est dans un range d'adresses IP fixe assez spécifique, il faut voir dans la fiche technique. Regarde pour son adresse multicast.
Concernant le cable RJ45 aucune idée, je sais pas comment le voir, j'ai pris le premier câble trouvé dans un tiroir. Pour la plage d'adresse IP je sais même pas ou regarder n'ayant pas de box mais juste mon ordinateur et le tableau électrique. La passerelle était installé sur une autre installation avant que je l'achète mais en principe j'ai fait la manip pour la réinitialiser. J'avoue que mon point fort était le câblage de l’installation, l'affectation des adresses de groupe et configurer le tout je pense avoir compris les bases, mais je suis totalement perdu pour la connexion PC/ Passerelle Siemens.
Sujets : 47
Soit ta passerelle a une ip fixe et auquel cas il faut que ton pc soit sur la même plage d'adresse soit la passerelle est en IP dynamique et il faut que tu installes un serveur DHCP sur ton PC, serveur qui attribuera une ip dans la bonne place d'adresse à ta passerelle.
Par ailleurs, je te conseille d'intercaler un petit switch entre le PC et ta passerelle pour éviter le problème de la gestion du câble droit / croisé
17/02/2018, 22:56:45
(Modification du message : 17/02/2018, 23:10:13 par Rallyman26.)
OK mais ou trouver la plage d'adresse IP du pc ? J'ai été dans les propriétés de la carte réseau mais rien vu de ce coté la.
Après recherche j'ai trouvé ou activer DHCP sur ma carte réseau Ethernet, on verra demain une nouvelle tentative de connexion de ma passerelle.
C'est effectivement de ce côté là. Quand tu es dans la fenêtres des options de connexion, tu as sur la gauche un lien vers une fenêtre qui affiche l'ensemble des cartes réseaux. Prends la carte ethernet (souvent "local area network"), clic droit, propriétés, sélectionne IPV4 et choisis à nouveau propriétés. Là, tu peux changer les paramètres de ta carte.
Mais essaye aussi via un routeur, si la passerelle est en DHCP, tu restes en DHCP aussi et tu la verras automatiquement dans ETS.
Si pas, essaye avec l'adresse multicast (voir Fiche technique) et ton pc de mémoire se met dans le même range. Par contre, tu ne pourras jamais configurer ta passerelle sans l'aide d'une autre passerelle.
Sujets : 47
Normalement quand on configure une passerelle, on branche celle-ci dans un réseau existant , réseau qui comporte au moins un serveur DHCP, un serveur DNS et une passerelle.
C'est un boulot que l'on fait toujours en amont de l'installation ce qui permet par la suite de ne pas avoir à se poser de question au niveau de la programmation du reste du bus KNX.
Sinon il faut se trimbaler sur les chantiers avec une interface USB au travers de laquelle on peut accéder à l'ensemble des éléments du bus y compris la passerelle IP.
OK, donc je regarderais si la première solution marche, sinon faut que je trouve quelqu'un qui a une interface USB Hager, car je dois emménager fin de semaine prochaine et rien n'est programmé encore.
(a) Sauf exceptions, tous les PCs modernes supportent Auto MDI-X. Ainsi, plus besoin de cables croisés.
(b) Windows 10 supporte Auto IP. Le N148/22 aussi.
© En conséquence, si configurés en automatique/DHCP (donc pas avec une adresse IP fixe), lorsque connectés directement avec un cable ethernet, et avec un peu de patience (le temps que tout ce petit monde décide qu'il n'y a pas de serveur DHCP), le PC et la passerelle devraient s'auto-générer une adresse IP "link-local", genre 169.254.x.y...
(d) A partir de ce moment là, une recherche d'interface via ETS devrait fonctionner, ainsi que la programmation.
Pour vérifier le point (a), il suffit de regarder les LEDs des ports Ethernet: la LED verte devrait s'allumer (et la jaune clignoter).
Pour vérifier le point (b), consulter l'adresse IP du PC.
Pour que ça marche, il faut que la passerelle soit en DHCP (valeur par défaut, donc si remise à zero devrait être bon) et le PC aussi (normalement le cas en configuration par défaut).
Il peut également y avoir des blocages à cause des antivirus/firewall et autres "protections" qui pourraient trouver la méthode ci-dessus peu orthodoxe.
Ok merci. Je vais essayer en suivant ces informations car pour l'instant sans succès pour ma part et reste 8 jours pour tout programmer.
Y a moyen, courage ;-)
Sujets : 40
Moi, j'utilise le soft IPscan. Cela rend parfois de fiers services. Mais évidemment, il faut savoir ou chercher.
Si le gars a qui tu as acheté ton interface est un tordu comme moi, il a fixé l'IP dans une classe A et là, t'es partit pour la gloire.
Si c'est pas un tordu, faut chercher du côté de 192.168.0.1-254 ou 192.168.1.1-254.
Si t'as du bol, c'est en DHCP et les méthodes expliquées plus haut devraient fonctionner.
Mais en effet, balade toi avec des éléments que tu maîtrise. Un câble correct et un petit routeur à la con. En plus, cela te permettrait de bosser via un WiFi...
Perso, j'ai commencé avec une interface clef USB. Que de soucis en moins... Tu te connecte sur n'importe quel câble qui passe dans le coin...
L'interface était installer pour un showroom donc je pense pas qu'il soit tordu. Pour l'instant j'ai pas trop chercher devant aussi finir la maison pour dans 10 jours. Sinon n'importe quelle interface usb fait elle l'affaire ? Car j'en au vu à 129€ sur eibmarkt.
Sujets : 47
Pour les interfaces USB, je sais qu'il y a un correctif spécifique pour les ordis sous windows10.
Perso je n'ai jamais réussi à faire communiquer mon portable sous win7 ou win8 avec une passerelle usb (3 marques différentes essayées). Plutôt que de perdre du temps à chercher l'origine du problème, j'ai préféré mettre une interface IP.
Sujets : 40
Je possède l'interface USB 330 de Weinzierl qui fonctionne parfaitement sur mon portable sous Windows 10. Now remplacée par le 332 selon le site.
C'est Plug & Play
Pour l'instant aucun succès même en branchant une box pour faire un réseau. Testé aussi ipscan qui n'a rien trouvé d'autre que mon pc et mon téléphone portable. J'ai trouvé une interface usb que je dois recevoir bientôt pour essayer. On va bien finir par y arriver.
Avec USB tu n'auras pas de souci. Configure ta passerelle en IP fixe via USB et écrit son IP sur l'arrière comme ça tu la perds jamais :-)
As-tu regarder dans la doc de ta passerelle ?
Il y a une procédure pour faire un reset.
Oui mais visiblement ça fait pas un reset pour l'IP si j'ai bien compris.
Sujets : 9
Est-ce que tu as l'adresse MAC (ou adresse physique) inscrite sur le relai ?
QUelque chose sous la forme XX:XX:XX:XX:XX:XX, ou avec des tirets à la place des :
Les XX sont en hexadécimal, donc entre 00 et FF.
Tu peux ensuite tenter de faire un arp -s [ip à assigner] [mac de ton équipement]
Avec un peu de chance ça peut marcher, je l'ai déjà fait sur des équipements qui attendaient un DHCP. N'oublie pas d'assigner une IP dans le même sous-réseau que ta carte réseau hein, sinon c'est ballot ^^
(26/02/2018, 16:43:01)Rallyman26 a écrit : Oui mais visiblement ça fait pas un reset pour l'IP si j'ai bien compris.
Si la doc stipule bien que ca remet la config usine cest a dire en mode DHCP.
Alors j'ai reçu ma passerelle USB et j'ai pu sans souci programmer mon installation. Reste à configurer la passerelle IP via celle en USB mais je trouve pas comment faire.
Comme pour tous les autres participants. Tu as besoin du produit dans ton programme. Il est dispo sur le catalogue en ligne. Tu lui impute les paramètres nécessaires (adresse IP fixe + sous reseau et passerelle ou bien DHCP)
Download via la passerelle USB et le tour est joué :-)
J'ai depuis le début mis la passerelle IP dans mes produits mais si je veux lui attribuer une adresse individuelle il me demande d'appuyer sur le bouton d'adresse et je coince. Si j'appuie sur le haut rien ne bouge dans ets
