Pb avec HAGER TE331 (332)
Sur un de mes modules HAGER les 4 LED en face avant clignotent.
Sur la documentation c'est indiqué "Absence secteur sur les entrées N et Lx ou erreur de téléchargement ETS".
J'ai donc contrôlé les alimentations (ok) et re-téléchargé l'application avec succès. Je peux également obtenir l'information du participant avec GA sans problème et lire les valeurs des 3 compteurs via le moniteur de groupes (par contre elles n'évoluent plus).
J'ai déconnecté puis reconnecté le bus sur le participant.
Y a-t-il autre chose à tester avant un retour au SAV ?
Tu n'aurais pas une rupture de neutre au niveau du TE331 ?
Sinon je crains fort que ce soit un retour SAV.
(19/02/2018, 16:54:29)pollux06 a écrit : Tu n'aurais pas une rupture de neutre au niveau du TE331 ?
Non j'ai bien vérifié. De plus il est "ponté" entre deux TE331 qui fonctionnent correctement ....pour l'instant !
