automatisme solaire
je désire commander mes volets roulants afin de les piloter via
l'ensoleillement de ma façade.
Pour cela j'utilise un sensor SIEMENS AP 254/02 qui combine la T° et
la luminance. Une station meteo THEBEN.
Le tout est couplé à une horloge astro THEBEN 648.
Les volets sont pilotés via des TR521 HAGER , temps de descente réglé
(RF obligée du fait d'une rénovation...)
L'objectif de tout ce matériel serait : chaque matin, selon le
programme astro, l'horloge envoie l'ordre marche à l'automatisme
solaire. Celui-ci remonte les volets puis selon la luminance descend
les volets à 50 75 puis 100%.
Pour une façade :
J'ai créé l'adresse de groupe "automatisme solaire" en 3.2.2 , j'ai
placé à l'intérieur l'objet "canal 1 commutation" de l'horloge THEBEN
et l'objet "canal C sun control Morning=1-evening=0" du sensor AP 254.
J'ai créé via TX100 des adresses de groupe pour les TR521 à piloter :
10.4.12 monter/descendre et le 10.4.11 step/stop.
Dans ETS, j'ai ajouté les adresses et inclus : 10.4.12 l'objet
"channel C solar protection up/down" et 10.4.11 l'objet "channel C
shutter - Height "
Voici la configuration du programme du dual sensor siemens :
- transmission de la luminance cyclique toute les 1 min.
- channel C : 3 niveaux de brillance 20000 30000 45000 lux, type de
télégramme volets/protection textile; activation protection solaire
via objet; réaction activation protection solaire : monter et contrôle
solaire unique; % descente selon les niveaux de brillance : 50 75
100%; réaction à la protection solaire OFF : protection solaire off et
monter.
Pour faire des essais, j'ai programmé l'horloge pour envoyer le
signal ON et OFF à des heures données :
RESULTAT : les niveaux en lux sont > 25000 ce matin, l'horloge envoie
ON, les volets sont initialements baissés : rien ne se passe, aucun
mouvement. Lorsque l'horloge envoie OFF ==> les volets se lèvent et se
placent en position haute.
J'ai essayé avec les volets en position haute initialement : RAS.
Je ne comprends pas pourquoi l'automatisme ne se déclenche pas, alors
qu'il arrive à communiquer le OFF ?
Certains d'entre vous ont-ils tenté l'expérience "PROTECTION
SOLAIRE ?".
Merci de votre aide.
On 25 juil, 13:59, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> Pour une façade :
Sur le TR521, tu n'as pas l'objet commande position (objet 1 byte)
donc incompatible avec la station météo qui envoi des commandes
hauteurs
( 50 75 100% sur 1 byte).
Tu peux uniquement faire du tout ouvert ou tout fermé
> shutter - Height "
> monter.
> SOLAIRE ?".
De + en relisant le post, je peux te dire que tu as un device de trop
le siemens, car la station theben a déjà la gestion de protection
solaire en interne (3 niveau de lum commandent 3 hauteurs).
De plus je pense que dans l'adresse de groupe 10.4.11 tu a uninquement
l'objet "channel C
shutter - Height " (1 Byte) donc il communique avec rien....
> Bonjour,
> Pour une façade :
> shutter - Height "
> monter.
> SOLAIRE ?".
#4
Bonsoir,
en fait, la station météo sert de protection solaire pour une façade,
j'aurais adapté la marche à suivre du siemens sur cette station.
L'autre façade est protégée (serait protégé) via le siemens...
L'adresse de groupe 10.4.11 est en fait une adresse rentrée dans les
TR521 via le TX100 et est sensé communiquer au travers du coupleur de
média avec le KNX filaire via ETS.
Dans la doc du TR521 il est stipulé que le fait de renseigné le temps
de descente du volet lui permet de savoir (à peut près) prendre une
position théorique de 50 75 100 %. Ainsi, lorsque l'on applique des
scènes il peut moduler sa descente.
Cette position ne serait donc pas gérée ?
> l'objet "channel C
> > Bonjour,
> > Pour une façade :
> > shutter - Height "
> > monter.
> > SOLAIRE ?".
#5
Il y a une grosse différence entre une commande de scènes (position
programmée sur le device) et appelée par une valeur de 0 à 63 (objet 1
Byte) et une commande % hauteur (de 0 à 100% ou 0 à 255) objet 1 Byte
également mais rien à voir.
On 25 juil, 22:25, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonsoir,
> > l'objet "channel C
> > > Bonjour,
> > > Pour une façade :
> > > shutter - Height "
> > > monter.
> > > SOLAIRE ?".
#6
Est-ce que vous utilizez les objects d'un bit de l'horloge pour
bloquer le fonctionement de la station météo (ojbect de la station
peuvent être le número 6, où le 10 où le 24) ?
Si oui, c'est bien la bonne façon de le faire.
Si vous utilizez les fonction d'horloge pour monter et descendre les
volets, il faut faire attention car un 0/OFF=monter et 1/ON=descendre.
Je ne connais pas l'actuater d'Hager mais pour ce que dit mickg vous
ne pouvez pas faire un positionement sauf par un module de fonctions
logiques capable de convertir une sortie d'un bit de la station météo
en object d'un byte (1...63) de scenario.
> SOLAIRE ?".
#7
On 26 juil, 17:18, Konnexman <beirao.n...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> peuvent être le numéro 6, où le 10 où le 24) ?
En effet, je déclanche ou bloque l'automatisme solaire de la station
ou du siemens (les programmes internes sont très proches, pour ne pas
dire identiques...) par l'envoi d'un 0 ou 1 via l'objet "canal 1
commutation " de l'horloge Theben couplé dnas la même adresse de
groupe avec l'objet déclanchement protection solaire matin=1
soir=0.
OK
Très bien : comment s'appelle ce type d'appareil ? Connaissez vous des
références ?
A bientôt .
#8
> > Bonjour,
> Bonjour,
> soir=0.
> OK
Il y a une manière de bricoler la solution sans module auxiliaire. Je
m'explique :
La station météo sait gérer la protection solaire via des objets
commandes hauteur (1 Byte) en fonction de 3 seuils de luminosité.
Il suffit simplement de repérer les trames 1 Byte (1% , 2% et 3 % par
exemple) et de les paramétrer en n° de scènes sur le TR521
Donc lorsque la foncion automatisme solaire de la station est
débloquer par l'horloge, la station envoi des trames 1 Bytes (objet
commande position) sur l'adresse de groupe scénario liée aux TR521.
> références ?
> A bientôt .
#9
m'explique :
La station météo sait gérer la protection solaire via un objet
commande hauteur (1 Byte) en fonction de 3 seuils de luminosité.
Il suffit simplement de repérer les trames 1 Byte (1% , 2% et 3 % pour
les 3 seuils par
Donc lorsque la fonction automatisme solaire de la station est
débloquée par l'horloge, la station envoie des trames 1 Bytes (objet
> > Bonjour,
> Bonjour,
> soir=0.
> OK
> références ?
> A bientôt .
#10
m'explique :
Il suffit simplement de repérer les valeurs 1 Byte (0 à 255) envoyée
par la station (par
exemple 1% , 2% et 3 % pour
les 3 seuils ) et de les paramétrer en n° de scènes sur le TR521
> > Bonjour,
> Bonjour,
> soir=0.
> OK
> références ?
> A bientôt .
#11
m'explique :
Il suffit simplement de convertir les valeurs % 1 Byte (0 à 100%)
envoyée
par la station (par
les 3 seuils ) en n° de scènes (0 à 63) sur le TR521.
> > Bonjour,
> Bonjour,
> soir=0.
> OK
> références ?
> A bientôt .
