Nouvelle install EIB
J'arrive dans le monde EIB.
Pour le moment, je commence par une petite install.
Le cable est déjà passé.
J'ai besoin d'un module de sorties qui sera commandé
-soit par des boutons poussoirs classiques (reliés à un module
d'entrée) ou un interrupteur EIB à plusieurs boutons si cela existe en
IP66 ???
- soit par un interrupteurs à plusieurs boutons EIB (classique pour
domotique intérieur)
En plus de cela, bien sûr, une alim et un module de programmation
(j'utiliserai ETS)
Beaucoup de question donc ...
- Existe-t-il des modules de commandes en IP66 ?
- Pour l'interrupteur, j'aimerais un interrupteur pouvant commandés 8
sorties et pouvant afficher des états. Difficile de s'y retrouver dans
toutes ces offres. Qu'y a-t-il de bien ?
- Pour le module de programmation serie ou usb (j'aime bien le port
série), j'en vois de tous types et tous prix. Que choisir. Existe-t-il
qqch qui soit ethernet a un prix abordable ?
- Que choisir comme module de sortis (8 sorties ?) J'ai bien vu ceux
de hager ...
- En appuyant sur un bouton, j'aimerais qu'une sortie se coupe pendant
15 minutes puis se remette. Que faut-il pour cela ?
- Et que faut-il pour couper une sortie tous les jours entre p ex 22h
et 6h ?
On 5 nov, 11:27, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote:
> Bonjour,
Bienvenue ;-)
Il faut bien commencer par quelque chose
C'est un bon début
> IP66 ???
> (j'utiliserai ETS)
A ma connaissance non,
8 touches + 8 témoins : il y a les MNT6283xx chez Schneider ou Merten
Il y a des produits équivalents chez d'autres fabricants
Oui, chez Siemens N148/21, ou Lingg&Janke (en France Jung) NK1
> de hager ...
Perso je déconseille Hager, souvent limité en fonction par rapport aux
produits ABB, Schneider, Theben et autres
Pratiquement tous les modules de sorties TOR ont la fonction
"minuterie". Il faut regarder les spec et surtout le programme ETS
avant de choisir
> et 6h ?
Soit un programmateur (type Theben), ou bien remplacer la référence du
bouton Schneider citée plus haut par un multifonction MNT6236xx ou
MNT6288xx.
> Merci
Bon courage
Bonjour.
Pourquoi pas un module de sortie classique sur rail DIN mais dans un
coffret IP55 ou IP66 ?
Pour les interrupteurs, il y a Berker qui fait des IP44 (Aquatech ?)
avec 4 boutons et 2 leds pour le retour d'état.
Berker a aussi une série IP55 appelée "iso-panzer" mais je ne suis pas
sur qu'il y ai de l'EIB dans cette gamme.
Chez Merten, il existe des joints spéciaux pour rendre certains
appareils de leur gamme (interrupteurs, boutons poussoir, ...) IP44
mais il vaut mieux bien lire leur catalogue car ce n'est pas très
clairement expliqué.
Sinon, pour des boutons poussoirs en vrai IP66, il faut prendre du
matériel classique et y ajouter des petits modules d'entrées. Si le
matériel classique est semi-transparant, il est sans doute aussi
possible d'ajouter soi-même des leds de rétrosignalisation mais alors
cela devient franchement du bricolage sur mesure.
Bref, un module à 8 boutons poussoirs en IP66, ça risque d'être dur à
trouver.
