Sujets : 18
Bonjour à tous
Est ce que quelqu’un sais si il est possible de modifier la valeur de régalage limite du thermostat sous lifedomus au delà d’en 28 degrés
Non pas directement par paramétrage mais un automate peut répondre au problème. Il faut :
- Créer un équipement générique qui pointe sur la GA ETS "consigne du thermostat" (4/1/10 dans l'exemple) ; DPT 9.001 et actualisation "Suivant bus et écriture"
- Créer un automate :
- Déclencher l'automate chaque fois que la valeur de l'objet "consigne du thermostat" est modifiée
- Tester la valeur et lorsqu'elle est >= à la valeur maximale choisie (28 °C dans l'exemple) écrire la valeur maximale de consigne autorisée dans l'objet (20° C dans l'exemple)
Voici l'automate correspondant :
