Sujets : 41
Bonjour a tous,
Je regarde ce détecteur de fumées, et je me pose 2 questions pour lesquelles je ne trouve pas de réponse ...
Si quelqu'un a ce device, pouvez vous me dire si :
1) lorsque la batterie sera morte, il est possible de la remplacer ?
2) est ce que le fait d'utiliser le module interface KNX (ref 234 300) avec plusieurs détecteurs, permet la remontée d'alarme sur tous les détecteurs ?
Merci par avance.
La doc (en anglais)
Non on ne peut pas remplacer la batterie. Elle est censée durer au moins 10 ans.
La doc du module KNX (en anglais)
Je suis pas certain de comprendre ta question mais ca marche dans tous les cas de figures: tu peux raccorder les alarmes ensemble via le fil ou via KNX ou les deux. Tu pourrais par exemple raccorder toutes les alarmes d'un même étage ensemble avec du bête fil et n'avoir qu'un module KNX par étage, le lien entre les étages étant réalisé via KNX.
Au niveau de KNX, tu ne pourras pas différentier entre toutes les alarmes connectées par fil sur un étage, seulement entre l'alarme connectée au module et les autres. Mais j'imagine que l'objectif est que ca gueule partout en cas de feu qqpart de ta maison, et pas d'avoir une jolie supervision qui indique sur ton iPad l'emplacement exact de l'alarme feu...
Sujets : 41
C'est ennuyeux cette batterie ... Pourrais tu prendre une photo de l'interieur du detecteur ou je verrai la batterie, ceci afin de déterminer si en bricolant je peux la remplacer ?
Je peux pas prendre de photos, je n'ai pas ces devices. J'ai juste lu la doc pour toi
Maintenant je pense qu'il doit y avoir une bonne raison de ne pas permettre le remplacement de la batterie. C'est pas comme si Gira ne savait pas faire de composants à batterie remplaçable.
Mais il y a
des bricoleurs qui le font (en allemand)
Sujets : 41
Merci pour ce lien, c'est super ! Donc en fait c'est une bête pile de 9 volts, qu'un enfant peut remplacer, alors qu'on nous dit qu'elle n'est pas remplaçable !
Je vais donc en installer 3, tous reliés en filaire, et le dernier avec interface knx.
Sujets : 14
27/05/2018, 16:57:03
(Modification du message : 27/05/2018, 17:00:51 par mickno.)
(27/05/2018, 14:57:20)jdrenne a écrit : Merci pour ce lien, c'est super ! Donc en fait c'est une bête pile de 9 volts, qu'un enfant peut remplacer, alors qu'on nous dit qu'elle n'est pas remplaçable !
Il me semble avoir vu un socle 230V en option. "Conversion possible for operation via the 230 V mains" (ex:
ici )
Sujets : 13
Pour le non remplacement de la pile, j'ai lu que la raison est que le détecteur n'est pas certifié pour durer plus de 10 ans (par rapport au système de détection donc). Il est probable qu'après il ne détecte plus aussi bien la fumée. Du coup ils forcent le remplacement complet pour éviter des accidents. Je crois même avoir lu que sur la marché allemand il est obligatoire de remplacer ses détecteurs tous les 10 ans.
En faisant quelques recherches j'avais trouvé une variante Gira Dual VDS dont la pile semble remplaçable.
Si on veut vraiment garder son détecteur plus longtemps, le socle 230V est aussi une option mais ça rajoute de la hauteur et rend le matos encore plus visible alors que perso je trouve déjà ça très moche sur un plafond ^^
Bref dans mon cas, à 45€ le détecteur, je me suis dit que je pouvais me permettre d'en changer 4 tous les 10 ans et garder l'esprit tranquille :-)
PS: je ne possède pas encore le matériel, tout est sur plan pour le moment
Sujets : 14
(28/05/2018, 15:39:48)kalhimeo a écrit : Pour le non remplacement de la pile, j'ai lu que la raison est que le détecteur n'est pas certifié pour durer plus de 10 ans (par rapport au système de détection donc). Il est probable qu'après il ne détecte plus aussi bien la fumée. Du coup ils forcent le remplacement complet pour éviter des accidents. Je crois même avoir lu que sur la marché allemand il est obligatoire de remplacer ses détecteurs tous les 10 ans.
Merci pour les infos
A titre perso, j'ai choisi l'alarme ABB GM/A8.1 compatible KNX qui prend en charge des contacteurs d'ouverture et des détecteurs de fumée. Si une intrusion ou de la fumée est détectée le système se met a sonner et transmet l'information sur le bus KNX.
