Librairies clientes EIBnet/IP
Hello,
Je regardais les librairies clientes EIBnet/IP pouvant fonctionner sous
Linux.
Je n'ai trouvé pour l'instant que eibd et calimero
- eibd est en C et supporte d'autres accès (bcu, usb ..) + EIBnet/IP
- calimero est en Java mais uniquement EIBnet/IP. La nouvelle version fait
du routing.
toutes les deux OSS license GPL
Je n'ai encore aucune expérience avec ces librairies ..
Y a t'il d'autres différences au niveau des implémentations (en terme
de fonctionnalités) ?
Y a t'il d'autres librairies ( commerciales ou non )?
@jef2000 pq as tu préféré eibd pour linknx ?
Autre question .. où trouver de la doc sur ce fameux protocol EIBnet/IP ?
Est-ce qu'on peut la trouver dans un de ces bouquins :
http://www.knx.org/news-press/publications/books/
ou est ce qu'il faut acheter la doc des specifications KNX qui coute un pont
Philippe
Il me semble que Calimero fait aussi du FT1.2 pour les interfaces série.
J'ai un peu bossé avec et jamais eu de problèmes particuliers. Eibd est à ma
mémoire plus complet quand même.
Il existe d'autres librairies, comme celles de Weinzierl et Tapko.
Les docs sur le protocole sont dans les specs uniquement...
Mathieu
2010/6/17 Philippe Collignon <phc@starobject.com>
> Hello,
> Linux.
> du routing.
> pont !!
> Philippe
Merci pour ces infos.
Sais tu au juste ce que le projet openremote utilise ? Il a repris iKNX
mais
d'un autre coté est-ce qu'il n'utilise pas calimero pour l'orb ?
#4
Pour l'appli iKNX, ils ont une stack maison (embarquée dans l'iPhone, en
Objective C), pour l'OR Boss, ils utilisent Calimero.
Mathieu
> mais
#5
Au départ, j'ai conçu linknx pour tourner sur un routeur Linksys
WRT54G, et pour ce genre de platforme je ne pense même pas qu'il
existe une machine virtuelle Java, ou alors elle doit prendre à elle
seul tout ce qui reste de mémoire flash et il ne reste plus rien pour
les applications que l'on veut faire tourner dessus.
Une autre raison est que pour des raisons de coût j'ai préféré
l'interface série FT1.2. Avec seulement une dizaine de composants
électroniques, on peut interfacer une BCU2 directement au WRT54G, ce
qui revient à peine plus de 100€ pour le routeur, la BCU2 et les
composants. Alors que rien que le routeur IP coûte ce prix là sans
compter l'alim auxiliaire 24V nécessaire.
Pour la prochaine génération, je pense me diriger vers une platforme à
base de GuruPlug et interface KNX USB du style N148/11
Jean-François
