j'ai fais une installation KNS schneider simple il y a 3 ans est ça marche correctement
mais voila j'ai voulu hier me brancher à ma passerelle ip knx et là impossible il me mais comme message.
"the interface cannot accept the new data connection because its maximum amout of concurrent connections is already used"
google trad:
l'interface ne peut pas accepter la nouvelle connexion de données car son maximum de connexions simultanées est déjà utilisé
La je ne trouve pas de solution ( recherche google rien)
une solution à mon problème?
Sujets : 40
Ta passerelle supporte un certain nombre de connections ethernet, et elle sont toutes utilisées. Si tu as un superviseur, eteind le, cela te libérera une porte.
21/06/2018, 13:08:50
(Modification du message : 21/06/2018, 13:09:36 par maximus61.)
tu entend quoi par superviseur?
désolé je suis un néophyte.
pour information la passerelle est relié en direct sur mon ordi en RJ45
je viens de trouver sur internet ce qu'est un superviseur et je n'ai que ETS donc je séche
(21/06/2018, 14:03:45)maximus61 a écrit : je viens de trouver sur internet ce qu'est un superviseur et je n'ai que ETS donc je séche
Essaie de redémarrer ton interface peut-être
25/06/2018, 19:03:54
deja fais 10 fois
Sujets : 40
Essayes ceci:
Decharger le participant (ton interface IP) sous ETS
Dans ETS, change son adresse physique qui doit etre 1.1. ??? en 1.1.250
Puis telecharge tout sur ton participant.
(25/06/2018, 20:36:57)jdrenne a écrit : Essayes ceci:
Pour le télécharger, il aurait besoin d'une interface USB ou une autre interface IP. Tu as cela?
Et si cela ne marche pas, il n'y a pas un bouton reset? Ou appui long sur bouton programmation... voir la fiche technique pour etre sûr de ce que tu fais. C'est quelle interface ?
je vais tester ça demain merci pour l'aide
Sujets : 40
Pour le télécharger il se branche dessus en direct, télécharger, appuie sur la touche prog.
Alors je viens de trouver le problème
bizarrement j'avais une mise à jour windows a faire et quand j'ai rebooter tous a fonctionné.
merci encore pour l'aide
