Est-il possible de récupérer la date et l'heure sur un serveur NTP avec cette passerelle car il n'y a rien dans la documentation qui est succincte ?
Sujets : 26
Je ne crois pas.
Perso je transmets en KNX l'heure et la date via Lifedomus. Autre solution moins cher via jeedom
20/07/2018, 11:40:06
(Modification du message : 20/07/2018, 11:48:07 par Ives.)
(20/07/2018, 11:18:24)fredblabla a écrit : Je ne crois pas.
J'ai une Lifedomus. Tu procèdes comment concrètement ? Je suppose :
1) Création d'un équipement "Date" et d'un équipement "heure" dans LD
2) dans chaque équipement, on indique la GA des objets "Date/recevoir" et "Heure/recevoir" de la station météo
3) Il faut cocher "à la connexion et suivant bus" ?
Sujets : 26
J'ai un automate
Déclencheur : A chaque changement Date | a chaque changement Heure
Variable DATE : Date = f(x)
Equipement Date de type Horloge (générique) ou value = DATE
Variable HEURE_COURANTE : Heure = f(x)
Equipement Heure de type Horloge (Générique) ou value = HEURE_COURANTE
Les f(x) vont piocher dans les fonctions native de la LD
