ALARME KNX
Désolé mais je ne sais pas où poster :
Je voudrais installer une alarme SATEL avec passerelle KNX...Sur l'alarme, des détecteurs techniques , des détecteurs d'ouverture des fenêtres ou portes fenêtres dont l'information est envoyée sur le bus KNX, pour forcer la vmc, couper le chauffage,...
Pour ceux qui utilisent ce genre d'alarme:
l'information qui est envoyée sur le bus est quasi immédiat, ou y a t'il un temps de latence plus ou moins long ?
Je pense que c'est mieux de faire comme cela que de faire l'inverse pour des questions de sécurité ?
Je pense que l'alarme doit être dissuasive, donc je préfères mettre des détecteurs périmétriques ectérieurs que des détecteurs PIR intérieur...Une fois qu'on est rentré, à part prévenir, cela ne sert à rien...
Quelqu'un utilise t'il des détecteurs rideaux comme par ex. AGATE ?
Mettriez vous des détecteurs rideaux sur le périmètre de la maison ou appartement ou caméras avec NVR avec sortie alarme si détection ?
Merci par avance.
Houlà... Sujet mainte fois abordé... Une recherche devrait te donner des éléments de réponses.
Comme le titre est clair, je vais redonner mon avis pour la communauté qui ferait des recherches dans le futur.
Alarme sur KNX = Pas bonne idée (comme la religion et la politique...)
Si tu configure ton KNX comme une tanche (petit poisson d'eau douce), tu pourrais louper des alarmes. Faire soit même n'équivaut pas à bien faire.
Donc intrusion et incendie, sur système dédie. A la limite, tu peux récupérer des états, mais pas interagir via le KNX.
Alarme -> KNX => OK
KNX -> Alarme => NOK
Les alarmes techniques étant moins critique, elles peuvent être sur KNX. Si t'as foiré un truc sur la sonde d'inondation, ben tanpis...
Tu règle les priorités et ça devrait passer. Et puis, chez un particulier, il devrait y avoir de la place pour une trame d'alerte. Sinon, il y a un problème de surcharge du bus.
Pour être dissuasif, il est possible de placer des caméras et une sirène extérieur ainsi que des châssis de qualité.
Après il faut voir la configuration de ta demeure. Si tu as 20m de terrain autour des façades, alors oui, pourquoi pas mettre de la détection extérieur. Ils le font pour les casernes militaire ou l'OTAN...
Sinon, c'est la porte ouverte aux fausses alarmes. Le sanglier qui passe, le chat, le renard, le pigeon sur le rebord de fenêtre, etc. Un gosse qui va rechercher sa balle (ils se foutent de la violation de propriété ces gosses, dès qu'il s'agit de leur ballon).
Donc la détection préventive avec un éclairage qui s'allume par exemple et un petit signalement de la sirène intérieur.
Voilà mon avis avec le recul et les années d'expérience professionnel.
PS : Les capteurs de fenêtre pour chauffage/VMC ne se posent pas au même endroit que l'alarme... Le premier se pose en haut tandis que le second se pose en bas.
Mais pour les fenêtres, il existe des poignées EnOcean qui renvoient l'info ouvert, fermé ou oscillo-battant. Informations plus compliqué à obtenir avec des contacts magnétique...
Une petite passerelle et le tour est joué.
(03/08/2018, 09:52:13)Jonathan007 a écrit : Mais pour les fenêtres, il existe des poignées EnOcean qui renvoient l'info ouvert, fermé ou oscillo-battant. Informations plus compliqué à obtenir avec des contacts magnétique...
J'ai dû mal m'exprimer car les détecteurs connectés à l'alarme ne sont pas knx...Par contre, je me sert de la passerelle pour récupérer certaines informations pour le knx...
Merci pour l'idée des poignées mais je n'ai que deux états : ouvert et fermé.
Les caméras ont une détection plus large que les systèmes rideaux mais permettent de voir s'il y a une fausse détection...
Donc, Détection sur caméra qui enclenche une lumière ou un clignotement et un bip sur sirène intérieur...C'est pas mal comme idée !
Ben voilà. Tout pigé, c'est cool.
Oui, les caméras sont intéressantes pour cela.
Maintenant que j'y pense, si tu as 900€ à lâcher par détecteur, Steinel en fait un avec reconnaissance de visage. Cela permet d'écarter les fausses alarme...
Avoir l'info ouvert ou oscillo-battant est intéressant car tu peux réagir différemment. Si c'est le contact d'alarme que tu récupère, cela ne te donne que ouvert et fermé en effet.
(02/08/2018, 17:09:06)khikhi a écrit : Bonjour,
Merci par avance.
Ne connaissant pas grand chose au sujet des matériels de sécurité ni dans l'électronique, c'est la raison pour laquelle, avant de faire aquisition d'un quelconque appareil ou matériel, j'insiste toujours sur l'assitance technique à distance, pendant l'installation, pendant le premier l'emploi et notamment le service après-vente. Autrement, je me rapproche des comparatifs en ligne pour proposer mon intention d'acheter tel ou tel produit. L'important est d'avoir un bon produit mais aussi toute l'aide nécessaire au bon usage. MyCoupe.fr est l'un des comparatifs connus dans le monde de la beauté pour homme et j'ai pris l'habitude de passer par un tel plateforme pour faire mes achats des produits pour lesquels je n'ai pas assez de connaissance ni dans le mode de fonctionnement ni de sa fiabilité et encore moins le prix et la qualité.
