TXA664AN
Je suis actuellement sur le projet de ma maison en KNX. je suis à la recherche d'infos sur le TXA664AN.
Je souhaite y piloter des spots LED. Cependant, je bute sur le nombre maximal de spots LED que je pourrais raccorder au TXA664AN.
D'après la documentation, c'est 60W max par canal et un maximum de 8 led par canal mais dans les caractéristiques, il est écrit que le nombre maximum de lampes LED est de 8 !
Donc si  j'ai 8 LED <60w, je peux pas utiliser les autres canaux ??
Je vous joins le lien de la fiche produit.
Fiche TXA664AN
Ma question est : Est-ce quelqu'un a déjà raccordé plus de 8 LED sur l'ensemble de cet appareil ??
D'avance, merci pour vos retours.
J'en ai 9 de branché sur un canal chez moi. Pas de soucis. Mais c'est vrai que je ne vois pas la puissance de mes ampoules led...
C'est étonnant que Hager ne précise pas la puissance des led par canal.
En led, c'est 60w par canal d'après ce que je comprend. Donc 7,5W par led.
Salut
Ben cela semble clair dans les caractéristiques.... 60 W ou 8 LED par canaux.... soit maxi 7,5 W par LED si tu en mets 8.
Comme il y a 4 canaux, tu peux mettre au max 4 x 8 LED si elles font moins de 7,5 W chacune.
Merci pour vos réponses... J'ai eu la confirmation d'hager que l'on peut mettre 8 LED par canal tant que la puissance totale par canal est <60W.
