Carillon KNX
J'ai prévu un cable bus KNX pour le carillon de la porte d'entrée de
notre appartement.
L'on peut imaginer facilement different scenario en fonction de
l'heure de la journée par exemple.
Auriez vous une référence de carillon "sonette" à proposer ? je n'en
ai pas encore trouvé.
En vous remerciant pour votre aide.
Moi aussi j'ai cherché sans succès un avertisseur sonore KNX,
idéalement avec les fonctions suivantes :
- carillon avec une dizaine de tonalités pour signaler divers types
d'évênements ;
- diffusion de messages vocaux pré-enregistrés ;
- sirène avec temporisation réglementaire entre les déclenchements.
Je suppose que dans les installations modernes le carillon est
remplacé par un interphone/visiophone, voire par une visu haut de
gamme. Il y a quelques discussions sur les interphones KNX dans les
archives du groupe.
Merci Pascal pour ta réponse.
Qu'as tu alors fait ?
L'interphone c'est bien pour une porte éloignée du type porte/
portail de maison ou bas d'immeuble, mais que met on devant sa porte
d'entrée ? Un carillon traditionnel ? Ce serait dommage. J'ai un bus
qui arrive en lieu et place de ma sonnette. Le cable est tiré. Par
contre pour l'interphone je l'ai fait installer sur cable grade 3
relié directement a la baie de brassage. Un cable grade 3 ensuite
arrive dans l'entrée a l'endroit de l'interphone. Je pourrai donc
brasser l'interphone sur n'importe quel RJ45 de la maison.
> Moi aussi j'ai cherché sans succès un avertisseur sonoreKNX,
> d'évênements ;
> remplacé par uninterphone/visiophone, voire par une visu haut de
> gamme.  Il y a quelques discussions sur les interphonesKNXdans les
> archives du groupe.
#4
Les E/S TOT génériques de fond de boîte style ABB US/U 4.2 sont assez
pratique pour s'interfacer avec d'autres appareils. Par exemple une
sonnette "normale" - tu as l'avantage de pouvoir (a) couper le signal
(par exemple à certaines heures quand bébé dort) et (b) le rediriger
vers d'autres sonnettes (par exemple l'été sur le balcon) ou
mécanismes d'alarmes...
Il est possible de bricoler une sonnette "mp3" avec des composants
assez facile à trouver, pour un exemple:
<http://popsci.typepad.com/how20blog/2007/11/build-it-hack-y.html>
Fred
#5
Quelqu'un connait-il un interphone qui fasse sonner, non pas une platine
interphone intérieure dédiée, mais tous les téléphones 'standards' (type
DECT) de la maison ?
Cela permettrai, plutôt que d'installer une seule platine interphone à un
endroit bien précis, de pouvoir répondre et ouvrir la porte de n'importe où
il y a un téléphone 'standard'.
> Fred
#6
J'ai cette fonctionalité dans mes projets, mais à l'état zéro (portail
pas encore construit).
Ce sera basé sur le VoIP (qui fonctionne déjà). L'interphone sera donc
un téléphone VoIP, mais dézingué, pour récupérer et ré-arranger les
composants sous forme de "interphone". Dans le script de ce téléphone/
interphone il faudras prévoir l'interface KNX (ouvre-porte, mise en
route de la caméra etc)
#7
Ok pour l'interphone côté rue avec un téléphone "dézingué". Je pensais à
la même chose.
Mais côté intérieur :
- lorsque ça sonne, on décroche (jusqu'à là tout va bien),
- mais après comment ouvrir le portail ? Par exemple, appui sur la touche
# pour l'ouverture.
Je ne vois pas comment je pourrai faire pour récupérer cette info.
Ou alors on n'ouvre pas le portail grace au téléphone, mais avec un bouton
(ou plusieurs) situé ailleurs dans la maison. Mais ça perd un peu de son
interêt.
#8
> - mais après comment ouvrir le portail ? Par exemple, appui sur la touche #
> pour l'ouverture.
En analogique, par exemple comme ca:
<http://www.dschmidt.com/dtmf.html>
Sinon il y a des PBX (centraux tf) qui savent faire (y compris contact
qui va bien pour la porte) et aussi des interfaces tf <-> KNX
(destinées au controle à distance de l'installation, mais ca devrait
le faire en interne aussi!).
En VOIP, Asterix sait faire ca, je pense.
Fred
#9
> pour l'ouverture.
Comme mentionné plus haut, j'en suis toujours au stade des
élucubrations.
A la base, j'ai un Asterisk sur Soekris, les téléphone sont des
7960&7990.
J'envisage donc d'y afficher une mini-Visu pour un menu simple. Les
codes seront récupérés par mon "usine à gaz" qui fera le gateway vers
le monde EIB.
Pour l'instant, j'affiche un bmp statique sur le tf.
Prochaine étape: page web .... pour les longues soirées d'hiver.
Toute cette partie est purement informatique, rien à voir avec EIB
Je répète, c'est un projet au stade zéro, je ne suis pas sûr de mon
coup.
> interêt.
Effectivement, ça perd même beaucoup de son interêt. Perso, je
n'envisage pas.
Il y a également d'autres solutions, sans VoIP, du genre Siedle etc
mais c'est un peu cher pour moi.
#10
Avec Asterisk (à partir de la version 1.2) tu as la possibilité de
configurer une séquence DTMF (par exemple *1) qui sera captée par Asterisk
en cours de conversation.
Donc, le principe c’est que quand quelqu’un sonne à ton interphone, ça fait
sonner tes téléphones Voip, tu décroches, tu parles avec la personne, si tu
veux ouvrir la porte tu appuies sur *1 tout simplement.
Voici la démarche pour ceux que ça intéresse :
Dans le fichier features.conf, dans la section « applicationmap », tu
ajoutes une application du genre :
door => *1, callee, System, /usr/local/script/opendoor
(ou /usr/local/script/opendoor est un script permettant d’ouvrir la porte,
avec groupswrite par exemple)
Ensuite, dans ton extensions.conf, tu dois autoriser l’accès à cette
application avec une commande du genre :
exten => 200,1,Set(DYNAMIC_FEATURES=door)
Attention que les téléphones SIP doivent être en mode canreinvite=no, sinon,
Asterisk ne pourra évidemment pas détecter les code DTMF (vu que dans ce cas
les paquets RTP passe directement d’un téléphone à l’autre sans passer par
Asterisk).
_____
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de ERIC BULLIO
Envoyé : lundi 24 novembre 2008 10:48
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Re: Carillon KNX
Ok pour l'interphone côté rue avec un téléphone "dézingué". Je pensais à la
même chose.
pour l'ouverture.
interêt.
#11
Merci Cyrille
#12
Il y a un super produit pas cher chez Siemens : le HC450
C'est une platine interphone DECT pour env 300€
Sinon il faut passer par un interphone IP type Castel (ou autre) + pc
serveur avec 3cx (version gratuite) + téléphone Siemens C470 (ou 475)
IP
Cà fait une très belle config mais budget env 2000€...
> Bonjour,
> Merci
> > Fred
#13
et un pti lien http://gigaset.com/shc/0,1935,hq_en_0_13...rn,00.html
> IP
> > Bonjour,
> > Merci
> > > Fred
#14
On 24 nov, 21:12, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> et un pti lienhttp://gigaset.com/shc/0,1935,hq_en_0_134353_rarnrnrnrn,00.html
Pas mal, en effet.
Tu as une idée comment faire l'interface KNX ? par exemple l'ouvre-
porte ?
Je suppose qu'il faut du matériel supplémentaire ?
#15
Le HC450 dispose de 2 sorties : 1 sortie 12V (pour commande de gâche,
à relayer au besoin), et 1 sortie relai (max 230V/5A)
Ces 2 sorties peuvent donc être raccordées à n'importe quel module
d'entrée KNX.
La sortie relai est paramétrable, elle peut par exemple s'activer lors
de l'appel, on peut donc imaginer d'utiliser cette fonction pour
déclencher une action KNX lors de l'appel bouton.
Cette solution a ses limites, mais en rapport qualité/prix, çà tient
la route.
> Pas mal, en effet.
> porte ?
